Vape 6V/12V
  • Typ: KR51/2
    Spannung: 6 V
    Zündung: U
    original: nein
    Erfahrung: Laie-Erfahren irgendwo dazwischen
    Schaltplan: ja
    Problem aufgetreten: Nur ne Frage ...
    AAAAAAAAAlso ..
    So langsam möchte ich, wie einige schon mitgekriegt haben auch mal von 6V-U auf Vape. Diese Kits bei AKF sind ja relativ teuer, besonders das der KR51/2.
    1. Warum ist genau das so teuer, was ist anders im gegensatz zu dem der S51/Tuning umrüstsatz ?
    2. Was brauche ich alles, wenn ich kein Kit kaufe ?
    3. Würde es eine Simson E-Zündung evtl. auch tuen ? Bis zu welchen Drehzahlen kann man die fahren ?
    4. Besser Vape 70/3 oder 70/5, wo liegt der Unterschied ?
    5. Gibt es die PVl auch mit Licht u. Ladeanlage ?
    6. Muss ich beim Umbau auf VAPE zwingend auf 12V Bordspannung umbauen, ich frage wegen diesem Artikel :
    http://www.vape.cz/de/technologie/regulatory-napeti/
    • Laut der Nennspannung im Bordnetz und des Spannungsverlaufes
      • Nennspannung 6V oder 12V
      • Wechsel- oder Gleichstromspannung"
    Schonmal vielen Dank :)
  • also die VAPE's und PVL's sind alle 12V
    ja PVL gibt es auch mit Licht und Ladeanlage
    den er bevorzugt"
    (Friedrich II. / 30.Dez.1782)
    (Friedrich II. / unbekannt)
    (irish wish, unknown)
  • Ich meine die Bordspannung. Da bei 6V zu bleiben würd mir ne Menge arbeit ersparen ...
  • dann müsstest du auf 6V E-Zündung umrüsten und kannst Vape und Co vergessen, die gibt es nur und ausschließlich mit 12V
    den er bevorzugt"
  • So, ich hab nochmal ne Frage.
    Wenn ich auf die Simson E-Zündung umbauen will, was brauch ich bei der 2er Schwalbe dafür alles ? Wird die Bordelektrik automatisch 12V, oder kann ich die lassen ?
  • 6V-U auf 6V-E is ganz easy ^^
    du brauchst:
    - e-polrad (meist rot)
    - e-grundplatte (3 spulen plus ein meist beige-farbener kasten aus plastik drauf (der geber)
    - steuerteil (brauner kasten, bischen kleiner als ne tafel schokolade)
    - 6v zündspule (die 12v gehen auch, aber die 6v hat n anderes spannungsübersetzungsverhältnis --> kräftigerer funke)
    du musst ausbauen:
    - 6v-polrad
    - 6v-grundplatte
    - gegebenenfalls zündspule
    du musst einbaun:
    - das e-polrad
    - die e-grundplatte
    - die 6v-zündspule
    - das steuerteil (kommt vorne unter die verkleidung vorm motortunnel, wenn ich mich recht erinnere)
    du musst an kabeln umstecken:
    - das rot/weiße kabel kommt an die 59
    - das rot/gelbe kabel kommt an die sicherung für die ladeanlage
    - das grau/rote kabel kommt an den verteilerpunkt für rückbremslicht und restliches licht auf stellung 2 am hauptschalter
    - das rote kabel kommt auf die 14 am steuerteil
    - das blaue kabel kommt auf die 3 am steuerteil
    - das steuerteil benötigt noch ne masse (31)
    - ebenfalls ans steuerteil muss an die 2 ein braun/weißes kabel, das auch beim hauptschalter an die 2 kommt (zum kurzschließen und damit aus machen)
    - die 15 vom steuerteil muss an die 15 der zündspule. solltest du deine alte verwenden wollen muss es an die 2
    - zündspulenmasse muss statt von 15 von der 1 aus erfolgen, solltest du deine alte weiterverwenden wollen
    zum schluß:
    - alle stecker überprüfen. speziell bei eigenumbauten an der elektrik
    - zündung einstellen
    - losfahren ^^
    so... das müsste es gewesen sein
    cya v3g0
    --> S.A.C. Hamburg <--
  • Na DAS nenn ich mal ne super Erklärung. Echt vielen Dank !
    Mit dem Zündzeitpunkt einstellen, muss ich da nen bestimmtes Gerät haben ? Oder knn ich das auch Firmen machen lassen ? (z.B KFZ Werksttt meines Vertrauens)
  • Zündung sollte auch selber einstellbar sein (s. Link). Besser isses natürlich, wenn man n Stroboskop zur Hand hat. Aber mit der Wekrstatt deines Vertrauens sollte das auch kein Problem sein. Sag denen einfach den ZZP (1,8 mm vOT) u die machen das dann schon :D
