wenn ihr den vergasser ohne luftfilter betreibt, ist das gemisch zu mager. wenn ud mit der hand die schwungmasse drehst, wie lässt sich der motor durchdrehen? Kompression? Wie ist der Zustand des Motors? Was dran gemacht? Dichtungen, Zylinder,Überholt? Oder noch Original?
Motor läuft sehr sehr schlecht...
Das mit dem Lufilterkasten abmachen kam ja durch denn Vergaser abbau da ich nicht immer wieder den Flansch ab und drann machen will...
Zum Motor laut meines Wissens und aussage des Vorbesitzers ist alles ausser den Simmerringe orginal... sprich es wurden keine Leistungssteigernden oder sonstige umbauten gemacht !!!
Kompression vorhanden und es sind keine Riffen in der Laufbuchse des Zylinders von oben zusehen ...
Gruss Olaf
Wenn Du sie mal zum laufen bekommst, dann gib vollgas und zieh mal den Choke. Was passiert dann ?
geht sie aus....
Also kann man davon ausgehen, daß der Vergaser nicht zu Mager ist. Kontrolliere mal das Getriebeöl. Kontrollschraube oder gleich komplett ablassen. Sollten ca 400 ml sein. Bei weniger ist der Simmerring im Eimer und es befindet sich eventuell im Kurbelgehäuse Öl. Hab das bei meiner Schwalbe gehabt. hab den Motor nur mit anschieben zum Leben erwecken können. Hätte ich dann als Nebelmaschine verkloppen können.
Ist das der Motor,der bei mir zur Inst. liegt?
Dann haben wir auch die Lösung.
Der linke KW-Simmerring war raus
Joo das war das einzigste wo ich mich nicht rangetraut habe weil ich dafür kein Werkzeug habe.
Aber wie kann der einfach rausfallen????
Gruss Olaf
Der hat,vermutlich wegen altersmüdigkeit,dem Druck nicht mehr standgehalten. Das war noch einer von anno dazumal
