  • Hallo zusammen,
    bin neu hier im Forum und möchte mich an dieser Stelle gleich einmal vorstellen.
    Also ich heiße Thomas, bin 25 Jahre jung und komme aus Hamburg.
    Nun zu meinem Anliegen
    :rolleyes: Bin grade dabei mir einen älteren S 50 B-2 aufzubauen und scheitere schon daran dass Moped überhaupt zum laufen zu bekommen.
    Der Motor ist ein 3 Gang aber soweit ich beuteilen kann kein original S50 sonder der \"eckige\".
    Vom Vorbesitzer war ein BING-Vergaser verbaut den ich durch einen BVF 16 N 1-8 ersetzt habe.
    Der Motor lief vorher, wenn auch nicht astrein.....er zog im 3. Gang überhaupt nicht an (...soll am Ritzel liegen wegen der Übersetzung =15 Zähne / ???) und er hatte Zündaussetzer im höheren Drehzahlbereich.
    Nach dem Vergaserwechsel sprang er nur an wenn ich den chocke gezogen habe und ging dann wieder aus.
    Die Nadel wurde in allen Stellungen, die Gemischschraube ist 1 1/2 umdrehungen raus.
    Nach vermaligen Versuchen gesellte sich ein eigenartiges Geräusch zum Startversuch. (Klickern beim antreten und Anschieben)
    Könnte was mit dem Kolben nicht in Ordnung sein oder ist es gar das Getriebe... :shocked: .
    Die Zündung scheint gut eingestellt zu sein, vielleicht müsste noch ein wenig am Steuerteil gedreht werden.
    Also ich hoffe ihr könnt mir hier weiterhelfen.
    Gruß Thomas
    Bilder werde ich demnächst mal reinstellen
  • Hallo :b_wink:
    Das mit dem Ritzel ist Quatsch,denn das 15er ist original.
    Ich denke mal eher,da ist irendwas nicht ganz dicht,so daß im 3. Gang keine Kompression mehr da ist. (Simmerring/Zylinder...). Oder der Zylinder ist ausgelutscht.
    Bevor Du aber jetzt weitertestest,würde ich erstmal dem Geräusch auf den grund gehen.
    Soll heißen: Zylinder runter und alles mal anschauen. Besonders die Kolbenringe
