Wetterangepasste Reifen
    seit einiger Zeit schreibt der Gesetzgeber vor, dass man dem Wetter entsprechende Reifen aufgezogen haben muss. Wenn man das nicht hat, dann gibt es eine Geldbuse. Behindert man dann auch noch den Verkehr, dann erhöht sich auch noch die Owi und es gibt sogar.
    Baut man sogar einen Unfall, kann man unterumständen sogar von der Versicherung in regress genommen werden.
    Nun meine Frage, wie schaut es bei Mopeds aus.
    Heidenau stellt ja ein oder zwei Winterreifen her.
    Muss ich die nun auch drauf haben damit ich nicht die oben genannten Folgen zu spüren habe.
    Ciao
    "Zwei Dinge sind unendlich: Das Universum und die menschliche Dummheit. Aber beim Universum bin ich mir nicht ganz sicher." (Albert Einstein)
  • Nein, brauchst du nicht :b_wink:
    Es gibt Laut gesetzgeber aber im Grunde auch keine \"Winterreifen\" !
    Das Symbol welches auf den \"Winterreifen\" drauf ist, ist nirgends Gesetzlich fest gehalten :b_wink:
    Mach dir keine sorgen :b_fluester:
  • § 2 Abs. 3 a StVO sagt aus:
    Bei Kraftfahrzeugen ist die Ausrüstung an die Wetterverhältnisse anzupassen. Hierzu gehören insbesondere eine geeignete Bereifung und Frostschutzmittel in der Scheibenwaschanlage.
    Hau vorn u hinten Heidenau K36/1 ruff un jut is. Das sind die besten Allroundreifen, die ich kenne :b_wink:
  • Im Gegensatz zu dem, was Simson_S51-B da schreibt, besteht nicht nur Winterreifenpflicht, die Anforderungen an einen Winterreifen und die Kennzeichnung eines Winterreifens sind in Europa genormt.
    Nun sind die Heidenau SnowTex besser an winterliche Bedingungen angepaßt als alle anderen Zweiradreifen, so die Werbung, aber nirgendwo steht, daß die Snowtex echte M+S-Reifen mit entsprechender Zulassung und Kennzeichnung wären.
    Ergo: Halte Dich an Mutschys Rat und sei vorsichtig. Selbst die Versicherungsheinis wissen nichts von Motorradwinterreifen, man wird also mit Sicherheit keine von Dir verlangen.
    Protektoren und warme winddichte Kleidung sind sicher eher verlangt und auch nötig.
    SCIO NE SCIO.
    Original von A. Nunx- Lohß:
    Na, verlangt sind die sicherlich (und zum Glück) nicht.
    Da es jetzt langsam herbstlich wird, habe ich jetzt leichte Handschuhe und mein Stirnband (Ohrenwärmer) herausgeholt. Im Winter werden es wärmere Handschuhe und eine Mütze.
    Und selbst bei Eis schaffe ich es mit den Sommerreifen nicht hinzufallen (bis auf wenige Ausnahmen, bei denen aber zum Glück nie viel passiert ist).
  • ich hab k36-iger drof und det fährt sich eigentlich sehr gut grad wennn die strasse nass und rutschig ist
    Schwabe Du setzt ne mütze unter den Helm auf ???
    Stoppt Tierversuche nehmt KINDERSCHÄNDER
    DYNAMO DRESDEN 4 EVER
  • der Schawabe trägt kein Helm :b_wink:
    aber hängt euch nich so doll am Profil auf, Fakt ist, dass der Reifen geeignet sein muss
    und das wird gekennzeichnet, weil es an der Mischung liegt und nicht am Profil
    den er bevorzugt"
    (Friedrich II. / 30.Dez.1782)
    (Friedrich II. / unbekannt)
    (irish wish, unknown)
  • das is nicht ernst gemeint oder ? also ich hab unterm helm bei der jahreszeit ja ne sturmhaube aus baumwolle die is scheen warm
  • Soll man jetzt für den Winter die Reifen wechseln ?? Ich Heidenau Sliks drauf. Aber die ganzen Plast Roller fahren doch auch mit Sliks, also kann ich mir nicht vorstellen, dass man nen Reifenwechsel machen soll bzw. muss.
  • weiß nich ob es für Scooter auch schon Winterreifen gibt
    aber mit Sliks im Winter dürftest du ziemlich schnell der Rennleitung auffallen, als wenn du ein gutes Stollenprofil drauf hast
    aber wie schonmal gesagt: wichtig ist die Kennzeichnung mit M + S, nicht das Profil
    sonst begehst du nach der derzeitigen Rechtslage eine OWI und bei Unfall hast auf jeden Fall eine Teilschuld
    und ja wie bei Autos auch, entweder Mantel wechseln oder Ersatzräder zulegen und tauschen
    den er bevorzugt"
  • Wusste ich bis jetzt auch noch nicht, kann man den Gesetzestext irgendwo finden? Höre ich zum erstenmal, seid wann gibts das den??
    René
    :b_wink:
