Hallo ich bin neu hier und habe seit einiger Zeit eine Schwalbe. Anfangs lief Sie richtig gut das heist sie hat auch eine gute Motorleistung (schaft schon 65km/h) nur fehlt mir jetzt sozusagen der 1.und der 2.Gang sie steht im 3. und die Wippe geht ins leere.Ich weis jetzt nicht was zu tun ist.
Ich habe bis jetzt noch nicht viel an der Simson geschraubt. Bin von Vw Bus auf Schwalbe umgestiegen und dachte das kann ja nicht so schwierig sein!! Ich habe eine KR51/1 und hoffe das ich hier etwas Hilfe bekommen kann denn ich fahre Sie so gerne und möchte Sie nicht stehen lassen.
Mfg. Schwalbe2008
fehlende Gänge
d.h. du hast nur den dritten gang drin? 1 und 2 gehen nicht mehr. und erst jetzt. vorher ging es? Wie hat sich das auf einmal bemerkbar gemacht?
Schaltwippe noch fest?
wenn ja, kupplungsdeckel abnehmen und die schaltklaue prüfen bzw. einfach mal nen bild reinstelleln. -
Immer langsam.
Nicht gleich das Haus abreißen,wenn die Tür klemmt
Schau erstmal nach,ob die beiden Einstellschrauben noch vorhanden,bzw fest gekontert sind. Die sind oben an der linken Seite vom getriebeblock. jeweils eine Madenschraube,die mit einer 10er Mutter gesichert sind.
Dann noch nachsehen,ob die Schaltwippe noch fest auf der Hohlwelle ist,wie marcel schon schrieb.Hier auch mal eine Anleitung zum Einstellen:
//www.simsonforum.de/phpm…el&cat=3&id=49&artlang=de
Sollte da alles nichts fruchten,höhr auf Marcel und reiß das Haus ein
Dankeschön für die Antworten .
also angefangen hat es das manchmal nach etwas längerer Fahrt der 1. Gang nicht mehr anwesend war und auch mal wieder alles ok. Jetzt beim Bergauf wollte ich zurückschalten also 2. Gang und da war nichts mehr. Und so ist es geblieben. Anfangs dachte ich es hätte mit Wärme zu tun aber nach abkühlung war es auch nicht besser. Also weis ich es auch nicht . Ok ich werde morgen eure Ratschläge verfolgen und mich dann nochmal melden.
Vielen Dank bis dahin
Kann es auch sein,daß deine Schaltwippe nicht mehr von alleine hochkommt?
Probier mal,sie einfach hochzuziehen und dann wieder runterschalten. Wenn es dann geht,ist die Feder innen gebrochen -
Hallo da bin ich wieder!
Ich habe estmal die einfachen Dinge ausprobiert und siehe da es funktioniert alles wieder.
Die Wippe war lose und hat die Gänge gar nicht mehr eingelegt.
So bin ich froh das sie wieder schaltet.Danke nochmals.
Kann ich hier auch elektronik Fragen stellen wie z.B.
Warum das Licht der Schwalbe so schwach ist das man so gar nicht im Dunkeln fahren kann? -
ja das kannst du auch hier stellen
Hast du 15W Lichtleistung? Also an sich kann es ganz normal sein, denn das LIcht ist wirklich nciht viel stärker als nen Teelicht im Reflektor.
Halt mal die Lampe direkt an das rotweiße Kabel aus dem Motor. Leuchtet sie dann heller? Es kann sein, dass du masseprobleme hast und irgendwelche Kabelschuhe angelaufen sind und somit nciht mehr optimal Strom fließen kann. Es kann auch eine defekte spule sein, aber das schließe ich erstmalaus.
Na klar auf Masseproblem hätte ich auch selber drauf kommen können werde mal sehen was sich machen läst.
Was haltet Ihr den von einer Vape 12 Volt Zündung
Original von schwalbe2008:Was haltet Ihr den von einer Vape 12 Volt Zündung
nichts, als originalfetischist
Na klar auf Masseproblem hätte ich auch selber drauf kommen können werde mal sehen was sich machen läst.Was haltet Ihr den von einer Vape 12 Volt Zündung
ich fahre selber eine vape und kann nur sagen das die sich lohnt. wenn du dein licht auf hs1 umbaust auf alle fälle.
