Bedüsung 60ccm mit 19er Amal
  • Hallo an alle,
    bin neu hier im Forum und habe auch gleich eine Frage bzw. Problem.
    Habe mir eine S53 zugelegt diese hat einen 60ccm Zylinder mit 19er Einlass und einen 19er Amal Vergaser Luftfilter ist Original
    Das Moped springt Super an doch von unten Raus nimmt sie schlecht
    Gas an und das in allen Gängen
    Ich vemute mal das die Bestückung des Amal nicht stimmt deswegen meine Bitte um Hilfe:
    Wo sollte die Nadel hängen?
    Wie groß sollte die Teilastdüse sein?
    Wie groß sollte die Hauptdüse sein?
    Sind evtl. Veränderungen am Luftfilter notwendig?
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Grüße
    Disy
  • Was ist es denn überhaupt für ein Zylinder? Sicher das er einen 19er Einlass hat?!
    Da können wir dir keine genauen Angaben machen, wenn du nicht weißt was das für nen Zylinder ist, musst du ausprobieren :i_troest:
  • Vorbesitzer hat 60ccm Zylinder bei Ebay gekauft mehr weiss ich nicht
    Einlass ist 19mm hab ich nachgemessen
    Einen kompletten 16er Vergaser hab ich dazubekommen denke mal das es der Originale ist
    Disy
  • mach den 16er drauf!
    a) wirds n bing oder bvf sein --> original im gegensatz zum amal, der sofort auffällt (falls wer wegen dem bing meckert: er ist nicht original ddr, wurd aber an den nachwendemodellen ab werk verbaut :P )
    b) der 16er reicht für nen standard 60er dicke. es sei denn du hast nen drehzahlmonster. aber selbst bei denen tuts im normalfall ne größere HD
    c) dein verbrauch is mit dem 16er um längen niedirger als mit dem 19er monstrum ^^
    cya v3g0
    --> S.A.C. Hamburg <--
  • Danke für die Tips
    werde den 16er Bvf montieren denke auch das dies besser ist
    muss noch ne neue Nadel einbauen an der alten hat sich anscheinend ein Schmied versucht
