Restauration Schwalbe KR51/2E
  • Hallo Forumsmitglieder,
    für meinen Sohn (jetzt 16) habe wir vor ca. 1/2 Jahr eine Simson Schwalbe KR51/2E bei ebay ersteigert. Vom Vorbesitzer wurden schon relativ viele Neutteile verbaut. Wohl aus Frustration, weil er durch untaugliche Tuningversuche das Teil nicht anständig zum Laufen brachte, hat er sie versteigert.
    Die Schwalbe soll jetzt wieder weitgehend in den (technischen) Originalzustand ohne Tuning zurückversetzt werden. Als erstes möchten wir Zylinder, Kolben und Vergaser ersetzten.
    Sind bei Zylinder, Zylinderkopf und Kolben Nachauten von MZA (über AKF) oder regenerierte Exemplare der bessere Kauf. Gibt es bei den regenerierten besonders gute Adressen?
    Bei Gelegenheit stellen wir ein Foto der Schwalbe ein.
    Grüße und vielen Dank schon für die Hilfe
    Norbert
  • den Zylinder würde ich schleifen lassen.
    http://www.zweirad-steinberg.de/
    oder Qualitätsware hier kaufen:
    http://oldtimer-dienst-engisch.de/
    Zuvor würde ich aber noch die Lager des Motor checken. also an den Wellen ziehen und wackeln. Sollte da Spiel sein,erstmal regenerieren(lassen). Ebenso,wenn das Kurbelwellenpleuel Höhenspiel hat oder sich stark kippeln läßt (minimales Kippeln ist ok).
    Die Nachbauzylinder sind nicht so der Hit
