Moin!
Mein Vergaser macht manchmal zicken. Ich denke zumindest das es an ihm liegt.
Es ist oft so das sie beim 1.Mal Kicken gleich anspringt, im warmen Zustand.
Dann fahr ich 100m, mach sie aus. Und sie geht selbst beim Anrollen nur schwer an.
Sie brummt dann immer kurz, und nimmt kein Gas an. Wie wenn was fehlt, entweder Luft oder Benzin.
Benzin schließ ich aus und Luft auch.
Wenn ich dann 50m gefahren bin geht auf einen schlag wieder alles normal. Und auch der Ampel wenn ich sie einfach laufen lass ohne Gas zu geben läuft sie still und nimmt sofort Gas an beim Weiterfahren.
Die Luftschraube habe ich ganz reingedreht und dann 2 Umdrehungen wieder raus.
Zünderkerze ist neu.
Benzin kommt ausem Hahn wenn ich Schlauch abzieh.
Nadel hängt in der Mitte.
Düse ist standart.
Auspuff AoA1 seit vorge Woche. Davor war Problem aber auch.
Schwimmer sind dicht. Düsen sauber.
Meine Vermutung liegt an der Nadel. Hat noch einer eine Idee bevor ich alles wieder zusammenbau??
Ich häng die Nadel nachher eins weiter runter. Das er praktisch eher dicht macht.
Hat noch jemand eine Idee?
Lg
