Hallo Leute,
ich hab schon viele Threads hier durchgelesen, die mir oft weitergeholfen haben, doch hierzu fand ich keine hilfe.. entweder gab es keine Lösung, oder die Problematik war nicht die selbe, zumal ich schon diverse Ursachen ausgeschlossen habe.
das erste problem:
meine s50 b1 (baujahr 79, 3 gang, 6V, BVF 16n1-8) die ich seit nem monat besitze, rattert seit ein paar Tagen im niedrigeren Drehzahlbereich und bei starker Last (nach dem gang einlegen. verschwindet im 2ten gang ab ~33 kmh, im 3ten ab ~52kmh)
habe (da sie 3 jahre in der garage stand) folgende teile erneuert:
zündkerze, zündstecker, zündspule, zündkabel gekürzt, batterie, schwimmer, vergaser-dichtung, teillastnadel und halterung, Sprit gewechselt (1:50) Vergaser wurde mehrmals gereinigt und eingestellt. Die Flansch und die Dichtung warn schon verzogen, also hab ich sie plan geschliffen und es hält nun gut dicht. Kette leicht nachgespannt und ordentlich gefettet.
Ich dachte auch schon an zu wenig Öl, oder ein volgestopften Auspuff (aus dem Auspuff kam viel raus ^^), aber auch nach säubern und Ölwechsel hat sich nichts geändert ![]()
das vorderrah dreht frei, blos wenn ich am hitnerrad dreh, habe ich in regelmäßigen abständen einen hohen widerstand :frown: das vordere Ritzel sieht aber super aus und an der Kette ist kein Schaden, Rost oder ähnliches auszumachen
..Hab auch am Polrad(heisst doch so?) schon eine Markierung, an der man erkennt ob der Zündzeitpunkt verstellt ist, aber die Markierungen liegen sauber zueinander.
Sie fährt auch nur mit mühe 60 aufm tacho und hat unregelmäßige \"durchhenger\" bei 60, als würde sie kurz abbremsen und dann weider ziehn und bremsen.. usw, das war anfangs glaub ich nicht so o0
Zum Geräusch
das Geräusch klingt teilweise wie wenn man einen draht in die speichen hält oder als würde irgendetwas fürchterlich wackeln. DIe position ist schwer auszumachen, jedoch tip ich auf den Bereich unter dem Vergaser
Wenn mir hierzu jemand einen nützlichen Tip gebn kann, wär mir schon sehr geholfen ![]()
das zweite ist ein kleines Problem, denke ich: sie springt im stand nicht immer an^^ (beim schieben geht sie allerdings immer an, dreht dann erstmal sehr untertourig (und scheppert heftig!) und läuft dann gut) choke natürlich gezogen^^
So, ich hoffe ich überfalle euch nicht gleich mit meinem ersten Post ![]()
Bin dankbar für jede Antwort!
