Blinkereinbau
  • Hallo zusammen,
    ich habe mir mittlerweile viele Schaltpläne angeschaut (S 51 B 1-3), aber ich weiß es immer noch nicht genau.
    Das ist das Problem, wenn man eine Simme kauft, an der alles fehlt, die total verbastelt ist und man selbst nur wenig Ahnung hat....
    Mir stellt sich die Frage, ob ich die Plus-Leitungen der Blinker im Blinkerschalter direkt zusammenlassen kommen soll (gibt es da Leitungsverbinder?) oder ob bereits dafür vorgesehene Kabel aus dem Schalter herauskommen (wenn ja, welche Farbe).
    Und wo wir schonmal dabei sind. Ich lese hin und wieder in den Schaltplänen etwas von der ELBA. Meint dies einfach den Blinkgeber??
    Vielen Dank schonmal
  • Ja die Kabel sind tatsächlich vorhanden. Und an welches Kabel kommt dann der Blinkgeber? Der muss doch an den Zündschalter und den Blinkschalter angeschlossen werden, oder?
  • Ich habe alles angeschlossen, leider funktioniert es nicht...Der rechte Blinker ist am Dauerleuchten und der linke setzt nach zwei Sekunden Verzögerung ein, nachdem man die Zündung einschaltet. Auf den Blinkerschalter reagieren sie gar nicht...
    Ich überprüfe nochmal alles, für Hinweise wäre ich aber sehr dankbar
  • So die Blinker laufen jetzt vorbildlich. Ein Problem hat sich aber jetzt ergeben: Die Simme springt nicht mehr an!
    Ich habe alle Steckverbindungen überprüft und alle Kabel stecken, dennoch wird es was an der Zündung sein...es gibt keinen Funken.
    Das Einzige, was auffällig ist, ist das am Steuerteil (Anschluss 15) ein Kabel lose rumhängt. Das war aber vorher auch so und da lief sie noch.
    Das Kabel sollte laut Zeichnung an die Zündspule....keine Ahnung. Muss ich am Zündschalter irgendwas verändern, wenn ich ne Batterie einbaue?
    Oder wisst ihr sonst, was das Problem sein könnte?
  • An der Zündspule hat sich das Kabel vom Steuerteil gelöst...jetzt simst es wieder :dance:
  • Allerdings funktioniert das Rücklicht nicht mehr.
    Zuvor war es an dem Steckplatz des Blinkgebers (15/51) angeschlossen. Wenn ich das Kabel des Rücklichts dort anschließe, gibt es einen kurzen und die Sicherung brennt durch.
    Am vorgesehenen Anschluss (58) tut sich aber gar nichts...Wieso?
