Hallo zusammen,
ich bin neu hier und möchte Euch meine Schwalbe vorstellen, die ich in den letzten 3 Monaten saniert habe.
Ich habe eine kleine Homepage dafür erstellt:
http://www.schwalbe.cabanova.de
Schaut mal vorbei..
Gruß Gschock
Hallo zusammen,
Schaut mal vorbei..
Gruß Gschock
schicke Seite. Hab auch gleich den ersten Eintrag in Dein Gästebuch gemacht ![]()
Erstmal zu Deiner seite:
Mach mal größere Bilder von Deiner Schwalbe rein. So erkennt man leider nicht sehr viel
Dann ist im Verhältnis das Menü recht groß. zusammen mit der Werbeeinblenung auf der rechten Seite bleibt nicht mehr viel zu sehen in der Mitte...
Zu Deiner schwalbe:
Wie schon gesagt: Leider sehr kleine Bilder... Kann man garnicht so genau erkennen, was Du da genau gemacht hast.
Ist das richtig? Da is noch eine 6 Volt Zündung drin?
Dann würde mich mal der Spannungsregler interessieren. Wo hast du den her? Sieht so professionell gelötet aus... Was hält der für Lasten aus?
Die Schwalbe selbst ist auf den ersten Blick nicht ganz mein Fall, ich steh halt mehr auf Original-Optik. Aber steckt bestimmt ne Menge Arbeit drin und sieht auf dem ersten Blick (naja... sind ja nur kleine Bilder) auch sehr gut verarbeitet aus.
Beschreib mal Deine Schwalbe hier ein bischen
Hallo,
erstmal vielen Dank für Dein Feedback.
Zur Seite:
Du kannst bei den einzelnen Galerien einfach auf ein Bild klicken und die Bilder werden dann grösser zu sehen sein..
Ich muss die Bilder noch ein bißchen bearbeiten, da ich ein bißchen Probleme mit dem Speicher habe. Es werden noch mehrere Bilder hinzukommen und auch noch detailliert beschrieben. Mir fehlte bisher halt die Zeit, da ich ja eigentlich nur an meiner Schwalbe war.
Die Werbeeinblendung lässt sich leider nicht entfernen.
Zur Schwalbe:
Ich habe eine 6 Volt E-Zündung verbaut, sodaß ich ein Problem mit dem 12 Volt LED-Rücklicht bekam. Die LED\'s leuchten dann halt sehr schwach. Ich habe das Problem einfach mit einem Spannungswandler von Conrad gelöst. Artikel-Nr.: 191060 - 62
13,28€
http://www1.conrad.de/scripts/…riss_area=SHOP_AREA_22233
Es ist eine sehr günstige Lösung und es funktioniert echt tadellos. Ich habe diesen Bausatz selber gelötet, da es ja nicht so schwer ist. Diesen Spannungswandler kann man auch bei Mopshop fertig gelötet bestellen, kostet aber meines Wissens das 4fache. Ich werde in den nächsten Tagen mal in den Schaltplan einzeichnen, wie ich diesen angeklemmt habe.
Ich habe sehr viel Zeit, Arbeit und auch Geld in meine Schwalbe reingesteckt, bin mit dem Ergebniss aber sehr zufrieden. Ich werde wie schon gesagt, in den nächsten Tagen mal alles detailliert aufschreiben.
Vielen Dank & Gruß
Jendrik
Hy,
Schwalbenfahrer: Klick mal auf die Bilder
und wenn dir das noch nicht reicht steht dann unten in der Mitte \"download\". Das ist dann wohl groß genug.
EDIT: Da war ich wohl zu langsam^^
Zur Schwalbe: Sieht echt sau geil aus. Also meinen Geschmack trifft es perfekt. Sieht nach sauberer Arbeit aus und der Gesamteindruck passt. Das Schutzblech ist auch gut gekürzt.
Das einzige was mir nicht so gefällt ist das Riffelblech.
Aber sonst top. :lickout:
Wenn ich nicht so ein Problem mit dem Kirmesblech hätte, würde sie mir auch richtig gut gefallen. Für das Kirmesblech gibt es aber bei mir Punktabzug. Aber hey, ist ja nur Geschmackssache. Bei dem Rest hat sich einer richtig Mühe gegeben und was Feines erschaffen und aus diesem Grund gibt es Applaus von mir. ![]()
:t_devil_emoticon: Gruß, Devil :t_devil_emoticon:
