Paar Probleme mit dem gas
  • hi
    fahre eine s51 elektronik zündung; 4-gang motor;stino 50ccm
    folgendes problem tritt während der fahrt auf:
    mein motor dreht im standgas und im 1. gang hoch.
    wenn ich aber in den 2. schalte kommt es mir so vor als würde er ca bei 3/4 drehzahl aufhören.
    wenn ich dann einen berg hoch fahre und das eig bei geringer steigung noch im 2. schaffen müsste macht der motor schlapp er untertourt und wenn ich dann in den ersten schalte kommt er nicht mehr richtig.
    erst wenn ich dann berg ab rolle und die kupplung kommen lasse dreht er wieder hoch.
    was könnte das sein?
    überprüft: auspuff nicht dicht
    schwimmerstand korrekt
    alle düsen frei
    zündfunke ist gut
    geschmisch müsste eig passen ist immer eher n bissl weis (vllt wedi)
    und dann noch n symptom hab grad 2 mal nach 2 fahrten die zk rausgeschraubt und die war jeweils an einer seite voll öl Oo wie kann sowas denn sein?
    noch ne fragen: sind die kurbelwellendichtringe normale wellendichtringe also könnte ich sie auch bei der baywa ... kaufen oder spezielle ringe und nur über akf ... erhältlich?
    hoffe auf hilfe
  • so nochmal zu meinem problem
    wenn sie wieder während der fahrt mucken macht dann kipp ich sie nach rechts (wenn ich draufsitz) und dann dreht sie auch wieder hoch
    kann einer schon bestätigen dass das die simmerringe an der kw sin?
    bestell die ringe die nächsten tage weil wechseln is nie falsch
  • hi
    problem ist gelöst ich schäm mich ja selber
    und zwar war der schalldämpfer zu weit in den endtopf gerutscht und dadurch der auspuff zu :P
    naja trotzdem vielen dank was einem net alles passiert beim simme basteln
