Zündung einstellen
  • Hiho,
    hab mich schon ne ganze weile durch die entsprechenden Themengelesen, aber sorichtig weitergeholfen hat es mir noch nicht.
    Hab hier mal ein Bild von meiner Zündung gemacht, da ist keine Ahnung hab wie man die nennt :frown:
    Also das ich nun 1,5mm vorm OT den unterbrechen so einstellen muss das er geschlossen ist weiß ich auch schon
    und bei dieser Zündung scheint der hinter dieser Scheibe nit den Löchern zu sein,
    aber wie soll ich da rankommen wenn ich den OT eingestllt hab?
    Wäre nett wenn mir jemand sagen könnte wie das genau zunktioniert
    odereinfach sagen wie man diese Zündung nennt dann schau ich auch selber nach wie\'s geht.
    Danke schonmal.
  • Das ist eine Unterbrecherzündung,SLPZ,Schweunglichtprimärzündung.
    Die 1,5mm sind bei den Motoren wie zB S50.
    Bei S51,2er Schwalbe,SR50... sind es 1,8mm.
    Der Unterbrecher muß bei 1,5mm /1,8mm vor OT beginnen zu öffnen.
    Wenn Du auf OT gedreht hast,sollte der Unterbrecher eigentlich frei zugänglich sein
  • Sie läuft wieder!!!
    Super geil, hab die Simi vor gut 4 Jahren aus erster Handgekauft
    und bin dann ca 1 Jahr damit gefahren,
    dann ging das los mit Startschwirigkeiten später sprang sie
    gar nicht mehr an.
    Naja eins Kommt zum andern und schon stand das gute Stück für 2 Jahre im Keller.
    Eben gerade die Zündung wieder eingestellt,
    wir haben sogar ne original Zünduhr da gehabt :eek: , rausgeschoben
    10 mal kickstarter durchgetreten, voll gass
    und schon knattert das Ding wieder los!!!
    Ohman bin gerade echt happy!!!!
    Danke nochmal :D
