jaja teddy du machst das schon
:glowface:
Meine S51 im Aufbau! Endlich ist Sie fertig.
So ich habe sie jetzt endlich am laufen , hab gestern den tank draufgebaut nen paar mal getreten und dan war se an ich konnte es vor glück nicht fassen aber soweit das ich mal ne runde drehen kann bin ich leiter nochnicht ich hab da nämlich noch nen paar kleine probleme .
1. Das licht und die blinker gehen nicht ich hab keine Ahnung wieso kann mir vielleicht mal einer sagen wo er die blinker und das lich angeschlossen hat bei einer Vape Zündung ist das glaub nen bisschen anders ???
2. Da ich wie man auf den bilder ja sehen kann Enduro Federn habe hab ich jetzt das Problem das der Kettenschutz auf dem Rahmen aufliegt . Ich könnte jatzt auch ori. federn einbauen aber ich will diese erstmal ausprobieren deswegen wollte ich fragen ob da einer ne Idee hat was man da machen kann ???
3. Ich hab mir einen Digitaltacho gekauft den ich dadranbauen wollte jetzt steht da in der anleitung das an der felge der Sender und Empfenger nur max. einen abstand von 5 mm haben dürfen . Kann mir vielleicht einer von euch sagen wie er das Problem gelößt hat ???
Ich glaub das war es dan erstmal ich wäre euch sehr dankbarn wenn ihr mir nen paar Tips geben würdet !!!
Mfg Daniel
Also die Auspuffhalterung is \"made by yourself\" nie und nemmer Ori!
Die Ori Halterung geht mit nem Rundeisen von der Oberen \"Federbuchse\" bus zum Auspuff runter halt.
MFG -
Jo das hab ich mir schon gedacht hab die nämlich auch nochnie gesehen !!!
So ich hab mal wieder nen Bild gemacht vom aktuellem stand der Dinge seht selbst !!!
So ich wäre euch jetzt sehr sehr sehr Dankbar wenn mir einer bei den Aktuellen fragen helfen könnte ich bin über jede nochsokleine Hilfe froh !!!
Achja und schreibt auch ruhig was über das Bild nehme auch Kritik an ,wenn sie denn gerechtfertigt ist
.Mfg Daniel
Zu deine 3en Frage kann ich dir nen Tip geben habe es heute an meine SR50 auch gemacht....
Nimm dir ne alte Fahradspeiche und befestige sie am Ventil (einfach zurecht biegen^^) habs bei mir auch so gemacht funtzt einwandfrei...
Gruss Olaf
Zu Frage 2:
Das Motorlager etwas \"unterfüttern\". Dadurch liegt der Motor etwas höher und die Kette folglich auch.
Erstmal danke für die Antworten !!!
Also das Problem mit dem Tacho hab ich gestern mal gelöst . Ich hab nen kleines Gummi unter den sender geklemmt, das passt jetzt auch und er funktioniert auch. Jedoch bin ich mir nicht so sicher das das auch für immer hält !!!
Die Idee von tacharo hört sich ja nicht schlecht an ich probiere das heute nachmittag mal aus da würden ja auch schon 5-10 mm reichen dan lege ich da auch einfach nen Gummi zwischen den Gummi und der Lagerrung.
Nächste Probs,
1.Ich bin jetzt gestern schonmal nen bisschen gefahren sie läuft auch ganz gut jedoch funktioniert das licht einfach nicht und ich weiß nicht wieso kann mir vielleicht einer sagen an welche klemmen am Zündschloss er die kabel für das lich und die blinker gemacht hat weil ja garnichts funzt ???2. Bei der regenerierung ist ne neue Kurbelwelle in den motor gekommen jetzt die frage muss ich die einfahren und wenn ja wieviele KM ???
Mfg Daniel
So ich hab das mit dem licht jetzt geschafft , funktioniert jetzt alles . Dann könnte ich ja morgen die erste große Probefahrt machen .
Ich muss nurnoch wissen ob ich die neue Kurbelwelle einfahren muss oder nicht und wenn ja wielange weiß das den keiner von euch ???
Mfg Daniel
So wenn von euch keiner was schreiben will schreibe ich nochmal wiss , bin nämlich eben die erste runde übers feld gefahren und sie läuft schon ganz gut. Das einzigste was mit nicht gefällt im ersten gang setzt sie immer 1 mal kurz aus weiß aber leider nicht wodranes liegt . Ich hab auch nen paar bilder gemacht aber die sind mit handy kamera und meine ist nen bisschen dreckig also nicht zuviel erwarte .
Seht selbst :
So schreib mal was MFG Daniel !!!
So ich bin jetzt soweit fertig mit meiner S51 sind nurnoch nen paar kleinigkeiten zu machen . Bin jetzt schon 100KM gefahren und sie läuft sehr gut ist ja auch fast alles neu
.So jetzt könnte ich noch nen paar Tips gebrauchen was ich noch verändern könnte oder was man noch machen sollt . Also jetzt nicht schüchtern sein haut alles raus !!!
MFG Daniel
Bis Du die 100km ohne Anmeldung gefahren?
Spritzschutz hinten muß noch ran. Oder halt das versicherungsschild.
Dein Eigenbau als Armaturenträger geht überhaupt nicht.
Hast Du was am Motor gemacht? Wenn ja,dann gleich die klarlichtblinker wechseln. das macht die Rennleitung gleich neugierig.
gefällt mir ansonsten recht gut
