s70 schalldämpfer...
  • hallo... kann es sein das es für die s70 einen speziellen schalldämpfer gab?
    meine schätze:
    s70 bj 1990 mit 19er amal un 32er tuningesse... in audi weiß perleffekt...
    habicht bj 74
    sr2e
    sr50 b4 bj87
    2x spatz
    es 300
    es150/1 bj 73
    2x berliner roller
    kr 50 bj 59
    ts 150
    kr51/1 bj 79
  • Moin!
    Nein, aufgrund des genial-einfachen Baukastenprinzips waren die Auspuffanlagen mindestens von S50 bis S70 identisch. Wenn man von der spitzen Tüte (\"Zigarre\") absieht, wurden sogar ab KR 51 bzw SR 4-2 (Star) die selben Pötte verwendet. Lediglich am Spatz (SR 4-1) is n kleinerer Auspuff verbaut.
    Mir sind zumindest in den letzten knapp 20 Jahren, wo ich mich mit Simmen befasse, noch keine Unterschiede bekanntgeworden/aufgefallen u im Reparaturhandbuch steht auch nichts derartiges geschrieben.
  • Hm nicht ganz, es gab Schalldämpfereinsätze mit einem und mit 2 "Löchern". Nur warum das so war? keine Ahnung
    When all is sealed and signed
    You prostitute your mind
  • nene
    da verwechselst du was. in der spitztüte steckt ein seriendämpfereinsatz mit 2 rohren...das hat man gemacht um den staudruck abzustimmen...mit spitztüten überdrehen die motoren ein bissel mehr..bei der anderen variante mit einem rohr zwischen den platten, ist der staudruck zwangsläufig bissel höher....
    [mlinks]...The two strokes....denn alle guten Dinge sind zwei........[/mlinks]
  • mutschy: Ich habe bei insgesamt vier Auspuffanalgen schon drei verschiedene Möglichkeiten des Resos im Mittelteil gesehen. In allen dreien war zwar ein ganz normaler Konus, der zur Mitte zuging. Aber bei einem waren Löcher in diesem Konus, bei einem war an den Rändern etwas freigelassen, das heißt, dass dort einfach ein Spalt war zwischen Auspuffwand und Reso und ei einem Auspuff war der Reso komplett ohne Öffnungen...
