Kugellager stecken auf Abtriebswelle
    ich regeneriere grade meinen 541er S51 Motor. Bisher läuft alles nach Plan, nur bei dem Ausbau der Abtriebswelle bin ich auf ein Problemchen gestoßen: Beim Ausbauen ist die Abtriebswelle einfach samt Kugellager n aus dem Lagersitz gerutscht. Die Lager stecken also noch auf der Abtriebswelle (auf beiden Seiten) und wollen auch nach gutem Zureden da nicht runter. Gibt es irgendeine Möglichkeit, diese mit \"Hausmittelchen\" zu lösen oder wird der Weg in eine Werkstatt zweckes Abzieher unumgänglich? Habe es schon gründlich mit warm/kalt-Spielchen versucht, die Welle auch wieder ein- und wieder ausgebaut in der Höffnung, dass Lager bleibt im Sitz hängen...Leider kein Erfolg.
  • Ein Schraubstock bissel weiter als den Wellendurchmesser offen und das zu entfernende Lager auf die Schraubstockbacken legen. Dann sollte man mit einem Hammer erfolgreiche Überzeugung leisten können, in dem man auf die Welle schlägt und treibt sie aus dem Lager.
    Ohne mich wird allet besser
