Tuningneuling - Wo fange ich an?
  • also wie du schon sagtes, dir kommts auf den alltag an,du solltest dann kein 4 kanäler nehmen denn da kommt auch wirklich nur die leistung im oberen drezahlbereich, also auch immer anfahren mit hoher drezahl usw.....und sozius betrieb kannst du da eig auch vergessen.....
    Ein 5 gang lohnt immer weil 1. höhere geschwindigkeiten bei niedriger drezahl --> sprit sparen und 2. allgemien sind höherer gechwindigkeiten zu erreichen und 3. du kannst auch noch ein größeres ritzel nehmen, was insgesamt die endgeschwindigkeit steigert.....
    insgesamt kommt es immer darauf an, wofür man einen motor braucht...
    S51 B2-4 Bj:1981 (läuft)
    S50 N Bj: 1975 (läuft)
    MS50 Sperber Bj: 1997 (steht)
    50ccm Rennmoped (läuft)
    S51 E Bj: 1983 "Dragmoped" (steht)
    Sl1 s Bj:1971 (steht)
    KR51/2 L Bj: 1980 (steht)
    IFA Camptourist CT6-2 Bj:1982
    Wartburg 353 W Deluxe Bj: 1977 (läuft)
    Original von Clemens:
    ok, prima, eine weitere meinung.
    dann sage mir wo ich vergleichbare leistung mit vergleichbaren preisen bekommen. größer als 70ccm darf der motor aber nicht sein.
    desweiteren muss der motor auch wieder seine zig-tausend kilometer schon halten.
  • ganz einfach bei allen bekannten tuner, am besten du suchst dir eine aus der dir am besten erscheint, und schreibst ihm eine nette mail was du für einen motor suchst, und fragst ob er dir diesen anfertigen kann.......
    leider falsch! man kann einen 4-kanal genau so auslegen wie einen serienzylinder...
    zahl der kanäle hat nix mit der drehzahl zu tun...
    Original von squamble:
    also räts du mir mal bei den einschlägigen tunern darüber zu informieren?
    durch belesen habe ich jetzt nichts sonderlich gutes über rzt gehört, wollte dann aller vorraussicht nach dann bei langtuning nachfragen. noch jemand eine idee über einen guten, verlässlichen und qualitativ gut und hochwertigen tunern?
  • erzähl dann mal was er dir geantwortet hat....
  • so wie ich es mir gedacht habe.
    momentan schwanke ich noch zwischen
    70-4 und AOA2 5gang
    und
    LT85d mit AOA2 5gang
