Linker Simmerring kaputt?
  • N\'Abend!
    Hab da mal ne Frage..... und zwar hab ich schon länger den Verdacht, dass mein Motor Getriebeöl zieht.... das war aber nie weiter schlimm.... bis es eben jetzt schlimmer geworden ist.
    Das Moped läuft zwar noch, aber ich komm maximal auf 50 km/h (Hab ne S50B1, U-Zündung, BJ 78 ). Wenn ich Gas gebe, kommt ein schmatzähnliches Geräusch und der Motor zündet die nächsten paar Meter net und ich komm auch net auf Touren. Nur wenn ich den Kaltstart zieh, dann kann man einigermaßen fahren, aber halt wie gesagt nur 50....
    und rauchen tut se auch wie sau und der Zylinderkopf ist stark verrußt....
    Wenn das Teil wirklich Getriebeöl zieht, dann muss ich jetz also den linken Simmerring wechseln oder? Is halt en ziemlicher scheiß da ich bei meim Mopped den ganzen Motor auseinandernehmen muss....
  • ja, dann musst du den linken wechseln, und bei der gelegenheit kannste den rechten auch direkt mitwechseln, dann wird der wohl auch bald fällig...
  • N\'abend
    also die ganzen Simmeringe hab ich 2 Tage später gleich gewechselt. Dann lief die Maschine echt top!!!
    Aber jetzt scheint se wieder das gleiche Problem zu haben..... fährt kurz ganz gut und dann auf einmal hat sie wieder überhaupt keine Leistung....
    bin hier fast am verzweifeln.... ich verstehs einfach net.... hab neue Simmerringe verbaut und jetz sind sie schon wieder kaputt??????
    Das kann doch nicht sein oder?
    Hat hier jemand vielleicht noch nen anderen Tipp?
  • Qualmt der Mot denn auch wieder ?Dann Prüfe mal die Lager von der Kurbelwelle,wenn das Polrad merkliches spiel hat musst du den Mot neu lagern!!Wenn das der fall ist ,dann schau mal unter http://www.easttunind.de.Der leistet gute Arbeit für kleines Geld.
