welches sr50 modell habe ich ???
  • dauerlicht = standlicht ???
    wenn ja dann habe ich doch dauerlicht !
    ich blick nicht mehr durch habe jetzt schon nach 2 tagen die schnauze voll ...
    ich habe momentan nur den gleichrichter drin, wie auf den bild zu sehen ist.
    nach den schaltplan --> http://www.zweiradteile-shop.de/downloads/sr50b12v.zip ist doch ein kein esb oder ewr verbaut ???
    aber laut moser --> http://www.akf-shop.de/moser/sr50-1b4_d.png oder http://www.akf-shop.de/moser/sr50-1b4.png ist ein esb statt´s den gleichrichter verbaut.
    wat´n nu aus meiner lichtmaschine kommen 4 kabel also eine B mit unterbrecher, wären es 5 wäre es ein C mit elektonik zündung, RICHTIG ???
    --- SR50 12v ---
  • Der Schaltplan von zweiradteile ist für Dich richtig.
    Wenn das Moped in Stellung 0 angeht,liegt ein massefehler vor. da ist bestimmt am leitungsverbinder oder Zündschloß ein braunes (braun/weißes) Kabel ab.
    Dauerlicht hat mit Standlicht nichts zu tun.
    Dauerlicht bedeutet,daß in Stellung I gleiche beleuchtung ist,wie in Stellung II
  • ok mit den anlassen ohne schlüssel ha sich auch erledigt habe doch den kontakt 3 vom zündschloss am tacho abgezogen :tongue: weil ich den tacho halb abgebaut habe
    so habe mal unter bei der zündanalge reingeschaut und dort ist eine mit unterbrecher drin. sind nicht ab 1987 nur noch welche mit elektonik gebaut worden ... ?
    --- SR50 12v ---
  • so jetzt die endgültige Lösung für das Problem:
    Es ist ein SR50/1 B (12 Volt) wie es auch auf dem Klemmleiste steht.
    Zu erkennen ist dies am:
    - Gleichrichter
    - Unterbrecherzündung (4 Kabel von der Grundplatte)
    - 12 Volt ELBA (hier ja nicht vorhanden, das Blech scheint auch abgebrochen zu sein, wo man die ELBA raufsteckt)
    - 12 Volt-Bliux-Schweinwerferbirne
    :D :D :D Trotz Mauer und Wende...SIMSONPOWER OHNE ENDE !!! :D :D :D
    Liegt die Baumarktrakete tot im Keller, war die alte Simmi wieder schneller !!! :P :P
  • nur komsich in meiner original ddr betriebsbescheinigung steht sr50/1c
    egal jetzt sie läuft und fährt bis jetzt super ...
    --- SR50 12v ---
  • Stimmt die Rahmennummer mit den Papieren überein ?
    Ansonsten wird sie wohl umgebaut worden sein...dann wurde ne Unterebrecherzündung verbaut und der EWR durch einen Gleichrichter ersetzt und die HS 1-Birne durch eine Bliuxbirne getauscht...
    Schau mal vorne auf den Scheinwerfer...steht da HS 1 drauf ?
