S51 ausm Schuppen geholt
  • Moin,
    ich kann ja schon nicht mehr schlafen. Habe vor Jahren schonmal eine S51 gefahren und nun meinem Vater seine ausm Schuppen geholt und wieder fit gemacht.
    war nie was dran also hab ich den Tank sauber gemacht, war nach 12 jahren bissi rostig und erstmal den staub und dreck runtergeschrubbt.
    Dann den Vergasser auseinander gebastelt da noch sprit drin war :(
    War alles elendichst verklebt und sie hat keine sprit mehr bekommen, Also alles gängig gemacht. Auspuff frei, Zylinder bissi 2t-öl rinn.
    Nach dem Zusammenbau, dacht ich trittst se halt mal an, da sie ja Fahrenderweise direkt im Schuppen endete und schlief.
    Man siehe da nach schweiss und 30 versuchen ein verschämtes püff.
    Sie läuft.
    Allerdings nur gut mit choke, ohne auch aber ned lang :(
    Öl im Getriebe ist alt aber gut (denk ich) leckt auch nicht.
    Außerdem qualmt sie wie ne Nebelmaschine und nimmt nur ca 1/8 Gas an, wenn man mehr gibt ist sofort ende. Dreht also ohne verbrennung runter und geht aus.
    Vielleicht gibts ja paar tricks, denn eigentlich sind die S51er ja so gebaut das man die auch nach Jahren ausm Keller schafft 3 mal schüttelt und sie geht.
    Alles auseinander bauen wollt ich nämlich eigentlich nicht.
    danke soweit und gute Nacht
  • Moin Moin,
    ja das wichtigste erstmal das sie Sprit bekommt, also wie du schon gemacht hast Vergaser reinigen, Verschleißteile überprüfen.
    Ich würde den Auspuff Ausbrennen, frischen Sprit in den Tank rein.
    Da gibt’s ne ganze Menge was man alles machen kann, aber ich denke sie sollte erstmal so laufen, um welches Modell handelt es sich??
    René
    :b_wink:
    Edit: Am besten Öl ablassen (unten ist die Schraube) und 400 ml Sae80 Getriebeöl neu einflüllen.
  • jo, nach 12 Jahren sind die Simmerringe ausgehärtet, bei den M5X1 Motoren kann man die ja relativ leicht ohne riesen Aufwand selber wechseln, außerdem wie schon geschrieben alle Flüssigkeiten erneuern, auch Öl wird \"schlecht\"
    und evtl. eine neue Luftfilterpatone verbauen, respektive die vorhandene in Ölfreiem Sprit baden, auch die Dinger setzen sich zu und dann bekommt dein Motor keine Luft mehr, nach dem Spritbad einige Tropfen Öl auf dem Filter verteilen, am besten Feinmechaniköl oder WD40 oder sowas
    den er bevorzugt"
    (Friedrich II. / 30.Dez.1782)
    (Friedrich II. / unbekannt)
    (irish wish, unknown)
    Wobei das Simmerring wechseln, eher prophylaktisch ist.
    Bei seeehr vielen Mopeds sind die nach 20 Jahren stllstand plus 10 Jahren Laufzeit noch ok.
    (meine Erfahrung)
    Grüße
    huj
  • Ja alles klar soweit.
    Na alles sauber wie geasgt ist, sprit kann sein das sie nicht genug bekommt da wer ich heute mal nachhacken und auch alle alten Brühen wechseln.
    Was die Simmerringe angeht sehe ich und auch ein Kumpel (genannt Dr.Motor) eher weniger Probleme ist alles zu und dicht ist auch gut :)
    Das öl schlecht wird ist mir klar auch sprit, ich meine der Tank wurde einmal leergemacht sowie der Vergaser, dennoch habe ich keine Info wann das 2T-Öl produziert wurde werder wie alt de Sprit im Kanister war, aber egal, heute mal alles neu !
    Wenn sie dann heute knettert ohne zu qualmen wie ne Dampflok dann poste ich was fröliches.
  • Na alles soweit okay.
    Läuft aber hab nun ach den Fehler warum sie nach kurzem Lauf ausgeht.
    Sie säuft einfach ab, der Schwimmer hat kein ausreichendes Volumen mehr (ist schwer verdellert) und deswegen läuft der Vergaser voll und dann der Sprit in den Zylinder, aus :mad:
    Da es eh ein kleiner BVF16n1-3 ist lass ich mir mal nen BVF19n1-11 aus der Heimat schicken, hoffe er kommt bald an, denn dann läuft sie.
    Der Rest wie gesagt passt, Unterbrecher IO, Simemrringe IO, alles andere auch, nur ärgerlich das sie doch an einigen Teilen (Lenker, Auspuff) irreparable Rostschäden hat :(
    so weit, nochmal danke für die Tips.
  • :eek: um himmels willen, wenn es ein Stino-Motor ist keinen 19er Vergaser!!!
    der ist viel zu groß, da ist der 16er schon richtig, kauf dir einen neuen Schwimmer und schick ist, evtl. auch gleich noch neue Bedüsung, schadet nie
    aber keinen 19er :b_fluester:
    den er bevorzugt"
  • Stino-Motor ?
    hab ich ja noch nie gehört ?
    Woran erkenn ich den denn bitte, ich meine es ist ne ganz normale S51b Bj 86 original DDR Fabrikat, keine Westdeutschlnad import kiste oder ähnliches.
  • = Stink NORMAL!
    :g_king: und wenn die mopete keinen tuningzylinder hat... dann kannst du da auch keinen 19er vergaser dran schrauben, weil der einlass eh nur 16mm groß ist
    so wird sie mitm 19er nicht laufen!
  • Axo, also bvf19 bringt nichtens :(
    Das ist ja schade wird überall im Handel als passend für S51 angeboten, steht sogar in der bedienungsanleitung von dem Dingen !!!
    Grenzt schon an betrug :)
    Aber nichts desto trotz.
    Hatte alles mal dran und nix gin, gut Zündkerzenstecker ist noch in Arsch gegangen deswegen kann ich auch gar nicht sagen obs am bvf19 lag oder daran.
    Hab dann alles wieder zurückgebaut und den bvf16 dran gebastelt, düsen sind sauber und frei, alle einstellungen probiert und sie läuft nicht !
    Zuckert mal an mit oder ohne chocke das ist dann glückssache und läuft immer nur für kurze Zeit.
    Dann geht sie einfach aus, wie wenn man die Zündung ausschaltet (Zündung ist nu aber 1a ok) danach kann man sie aber auch sofort wieder ankicken !!!
    Wenn sie läuft nebelt sie immernoch stark weiß und wenn sie ausgehen will dann kann man sie im Stand und während der fahrt mit dem choke wieder hochbringen (also eigentlich zu wenig sprit)
    Ach ich komm nedmehr weiter !
    Hilfe :)
    Hilfe :(
    HILFEEEEEE
