Wer hat den passenden Tip?
  • Simson S51 b2-4 mit 16n1-8 aber 72 HD
    Ja also ich habe den Veragser gereinigt und komplett erneuert, schwimmerstand und alles ist io, nur mein problem, wenn sie im leerlauf läuft auf einer gesunden drezhal also nicht zu hoch, braucht sie ne kunde und springt dann hoch, stell ich sie unormal hoch hab ich das problem nicht genau so, fahr ich an eine ampel und sie tourt weit ab bekomme ich sie garnicht wieder über gefühlte 1200-1400 touren muss dann den ersten rein kanllen so das sie dadurch hoch springt und ich weiter kann, geht sie ganz aus bekommeich sie kurz an aber tourt nicht hoch, muss die dann anshcieben und somit wieder auf eine höhere drezhal bringen.
    Kann der kerze leider nichts entnehmen da sie neu ist aber setzt eig eine rehbraune farbe an.
    Ich fahr heute nochmal ein stück um das kerzenebild zu sehen, aber hat jemannd vielleicht doch den passenden tip, liegt es an der nadeleinstellung also läuft sie zu fett oder passt der gaser gar nicht zum moped?
    S51 B2-4 Bj:1981 (läuft)
    S50 N Bj: 1975 (läuft)
    MS50 Sperber Bj: 1997 (steht)
    50ccm Rennmoped (läuft)
    S51 E Bj: 1983 "Dragmoped" (steht)
    Sl1 s Bj:1971 (steht)
    KR51/2 L Bj: 1980 (steht)
    IFA Camptourist CT6-2 Bj:1982
    Wartburg 353 W Deluxe Bj: 1977 (läuft)
  • schwimmerstand ist eig eingstellt, mhm nadel also das kann ich nicht mal sagen, naja ich nehm es mir gleich nochmal vor, aber in welche kerbe gehört die nochmal bei der grundeinstellung :censored: und welche nadel soll rein die vom 11 oder die vom 8?
  • hehe, das ist schön zu hören, soll ich da die 72 raus machen und die originale 70HD rein machen, des vielleicht nur das dass ganze problem verursacht!? Nadel ist in der richtigen kerbe und zünkerze setzt auch mehr und mehr ein reh braunes bild an.... aber welche nadel es is muss ich noch raus finden...
    die faq bringt mich nr total durcheinander, ihr sagt die nadel vom 8 und 11er sind gleich aber da steht 9 und 10 und dort steht auch das der 8er für die s50 war und dort steht auch das ne 72 hd rein soll obwohl ich sonst gelesen habe das ne 70er rein soll, also was nun brint mal einer licht ins dunkle....
  • Ich machs mal helle :biglaugh:
    Du verwechselst da was.
    Die Nadeln bei Beiden sind unterschiedlich!!
    Die Hauptdüsen bei Beiden ist gleich (der rest der Bedüsung auch)!!
    Die richtige Hauptdüse ist die 72er!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Die 70er von der Du redest,gehört ind den 16N3-4,nicht in den 16N1-8 (11) :a_bowing:
    Der 16N3 ist der Nachfolger vom 16N1.
    NICHT VERWECHSELN!!! :b_wink:
    Genug Licht? :smile:
  • ah, des blendet! :cool:
    also kann es eig nur an der nadel liegen wenn alles andere io ist?
  • Also, es ist ne 10ner Nadel drin so wie es auch sein soll also ist am veragser eig alles io!? Nur wo liegt dann das problem an meiner anderen simme hab ich mit dem gaser nie sollch ein problem gehabt deswegen bin auch ein wenig überfragt....
  • also deinem ersten eintrag ,nach klingt es iwie auch nach falschem zündpunkt :heart:
    den schonmal kontrolliert?
    wenn das ganze verstellen und rätsel am gaser nichts hilft hätte ich den zündzeitpunkt auf jeden fall mal kontrolliert
    janis
    :shehumper:: keine Zeit
