Ladespule!
  • Hallo zusammen,
    hab ein Problem mit meiner Ladespule! Die ist Kaputt und ich brauch ne neue! Jetzt hab ich bei A.k.F geschaut, da gibt es aber nur ne Ladespule für E-Zündung und ich brauch eine für U-Zündung! Kann mir jemand mal nen OnlineShop geben bei dem ich die bekommen?
    Hab ne S 51 B1-4 U-Zündung 6 V
    Danke
    LangerS51 :dma_smile2:
  • hehe is \'n Insider
    die Ladespule heißt bei denen auch Lichtspule :b_wink:
    http://www.akf-shop.de/shop/pr…130-1--6V-21W-S50-70.html
    den er bevorzugt"
    (Friedrich II. / 30.Dez.1782)
    (Friedrich II. / unbekannt)
    (irish wish, unknown)
  • Ich nochmal ; )
    Also ich weis das ich jetzt ne Spule für Ladeanlage und Bremslich brauche!
    Ich hab jetzt auf meiner Schwungschweibe die Nr. 8307.8-010 gefunden ^^.
    Was für eine Lichtspule/Ladespule passt da jetzt drauf! Ich hab schon bei akf durchgeschaut aber keine Nummer stimmt mit meiner überein!
    Und ich kann auch nicht die Grundplatte rausmachen weil ich keinen Abzieher hab!
    S 51 B1-4 Baujahr 1981 6V U-Zündung
    Danke für eure Hilfe
    LangerS51 :dance:
  • Ich glaube die Spule die du brauchst liefert 21 Watt, und ist für Rücklicht (über Drosselspule in der Ladeanlage), Batterieladung und Bremslicht (beim Bremsen werden Rücklicht u. Batterieladung unterbrochen damit die Spule nicht durchbrennt).
    Ergo 6V/21Watt . :smile:
    Einen Polradabzieher sollte man sich besorgen. Das Polrad kriegst du ohne Abzieher sowieso nicht ab. Einen Unterbrecher hab ich schon mal durchs Polrad gewechselt (ziemlich umständlich) aber Kondensator oder Spulen auswechseln ist ohne nicht möglich. :cool:
    mfg Jo :b_wink::b_wink:
  • Ah mist Links kann man nicht einfügen dann eben so ; )
    Lichtspule 8307.10-130/1, 6V 21W
    für Ladeanlage und Bremslicht (ab Bj. 1985) 2 Anzapfungen
    Kann ich die nehmen (Baujahr)
    Oder brauch ich ne andere?
    Danke
    LangerS51
