brauch mal expertenmeinung
  • hey ihrs. meine s51 hatte kürzlich nen klemmer, weil sich einer dieser kolbenklemmringe gelöst hat. heute kommen neuer zylinder+kolben. hab mit der taschenlampe die kurbelwellenkammer ausgeleuchtet und mit einen stabmagneten die kammer von den spähnen befreit (von oben zwischen die kurbelwellenschwungscheiben). reicht das oder können sich noch irgendwo reste des ringes verstecken (unter den scheiben)??? zu sehen ist jedenfalls nichts mehr. wenn doch dann müsste ich ja spalten aber ehrlichgesagt traue ich mir das erstmal nicht zu. also was sagt ihr...
  • mitm Kompressor mal ordentlich die KW-Kammer auspusten und das wars. Was meinste wieviele schon einen KLemmer hatten und ich kenne keinen, der daraufhin den Motor gespalten hat.
  • dito! sicher ist sicher
    aber man kann auch richtig durchspülen...und das benzin danach filtern...dann siehste ob noch was drinne ist oder nicht...
  • Moin!
    Mir is auch mal n Kolbenclip abgehauen u ich hab danach den Motor gespalten. War auch besser so, da sich unterhalb der KW noch Splitter von Kolben u LB befanden :rolleyes:
    Motor spalten is kein Ding, wenn du weisst, wie´s geht u n bisschen Werkzeug hast; alles wesentliche hab ich hier zusammengefasst: http://mutschy.de/motorregm541
  • nicht spalten....
    ausspülen
    und fett fahren....
    den rest hauts so mit raus
  • Fett fahren? Was soll denn das helfen?
    Ja...das hauts mit raus...die frage ist nur wo!
    Und wenn du mit nem Magneten dabei warst...ein Kolben ist aus Alu und das ist nicht Magnetisch :b_wink:
    Ich bin auch für Spalten :a_bowing:
