Motorhalter verstärken
  • Servus,
    bin gerade dabei meinen Rahmen zu verstärken. Hab nun auch schon so einiges an Schwinge un Co. gemacht. Nun möchte ich aber auch noch den Motorhalter verstärken nur stellt sich die Frage wie? Habe mir schon ein bisschen einen Kopf gemacht. Wenn was reisen oder brechen sollte dann um das Rohr wo die Schwingunglagerbuchsen verpresst sind. Oder um den Bogen unten am Motor. Hab auch schon überlegt einen komplett neuen Halter zu bauen aus Stahl mit einer höheren Festigkeit und vor allem Zähigkeit. Hat da einer eine Idee zu wie ich den alten verstärken kann? Das sieht alles aus wie geflickt....... also nicht gut
    MFG Kevin
    Mein Setup:
    70/4 von Mühli
    Tuningkopf
    S70 Sportwelle
    18 NM Kupplung
    5 Gang kurz
    21mm Arreche
    Rennauspuff R
    Vape SZ10
    Auf der Geraden 100km/h :biglaugh:
  • was willste denn da für einem motor reinhängen das die halberung derart verstärkt werden müsste...es sollte absolut ausreichend polamydbuchsen einzusetzen. da würd ich mir lieber gedanken über den schwingenlagerbolzen machen...
  • Naja dachte an einen BB3..... Naja den Bolzen kann ich ja aus einem Hochlegierten Stahl Drehen das soll nicht das Problem sein. Und die Motorhalterung soll ich so lassen? Aber ich dachte wenigstens ein Blech Innen um das Rohr vom Schwingungslagerbolzen. Hab auch schon dafür Bleche auslasern lassen. Denn das wird am schnellsten reisen. Will nur auf Nummer sicher gehen denn der Rahmen ist nur für maximal 70ccm ausgelegt und der Motor hat 97ccm. Das ist schon enorm viel. Und ich will auch nicht das alles wackelt wenn man mal Gas gibt. :smile:
    Mein Setup:
    70/4 von Mühli
    Tuningkopf
    S70 Sportwelle
    18 NM Kupplung
    5 Gang kurz
    21mm Arreche
    Rennauspuff R
    Vape SZ10
  • sofern damals schweißnähte berechnet wurden wurden die vorhandenen nähte für die annehmbare kraft berechnet...
    bevor neues material , schweißnahtdicke erhöhen oder und nahtlänge :b_wink:
    wer interesse an sowas hat
    einfach mal in der bibliothek nach maschinenelemente (funktion,gestaltung und berechnung )
    schauen
    wen\'s interessiert hab heute ne klausur über schweißnahtberechnung und achsauslegung gehabt :censored:
  • Aha was lernst du denn? Mein Vater hat auch einen Metallbaubetrieb.Ich mach gerade meine Ausbildung zum Fluggerätmechaniker.Die vorhanden Schweißnähte am Simson Rahmen haben wir natürlich kontrolliert und manche auch nachgeschweißt. Denn die Schweißnähte von damals sind nicht besonders gut. Aber das weißt du ja selber. Was müsste ich denn sonst noch verstärken? Also in die Schwinge hab ich Bleche geschweißt, PVC Buchsen hab ich auch schon, Endurostreben auch.
    Mein Setup:
    70/4 von Mühli
    Tuningkopf
    S70 Sportwelle
    18 NM Kupplung
    5 Gang kurz
    21mm Arreche
    Rennauspuff R
    Vape SZ10
  • ich lese das ja jetzt erst ...
    [f5]kaltenwestheim???[/f5]
    das westheim neben mittelsdorf????????????
    wenn ja meine cousins wohnen da :biggrin:
    räusper das was ich grad mache nennt sich studium
    ausbildung ist schon ne weile her...
    marv
    beisspielaufgaben?
    mit lösung oder was?
    ich könnt dir alte klausuraufgaben als pdf schicken oder ich muss mir sowieso nen neuen scanner zulegen und dann könnt ich dir ja mal was scannen
  • ...mach am Besten Bilder, was und wo du dir etwas vorstellst.
    Denk immer daran, große Steifigkeiten ziehen große Spannungen mit sich...
  • bedenkt auch das die möglichkeiten die wir heutzutage haben mit schweißen hatten die damals nicht!!!!
    ein hoch auf den deutschen maschinenbau :biggrin:
  • ...ja genau, alles was du so an bsp.aufgaben hast, wenn das irgendwie möglich ist, tät mich nämlich \"brennend\" interessieren - Danke!
    Edit:
    Wenn du nen halbwegs gescheiten Digifotoapparat oder Handy hast, kannst du`s auch einfach abfotografieren...weil wer weiß, wann du dir den Scanner kaufst... ..... ... . .weißt schon wie`s immer ist.
    Immer her mit Aufgaben und Lsg.
