Kann ich bei nem 60ccm Zylinder die 72 Hd drinn lassen??
Oder was für ne Bedüsung brauch ich??
Mfg
Ole :sex:
Bedüsung 60ccm 4 Kanal
wär ja vielleicht gut zu wissen welcher vergaser am zylinder arbeiten soll? nur so als TIPP.
Entweder 16N1 1
oder 16N3
ole -
16er gaser man 60/4...ich glaub ja nicht das der das lange überlebt...in der regel gehört da ein mindestens ein 18mm gaser dran
Hey,
den Sparvergaser (16n3) kannste schonmal bei Seite legen.Im prinzip (jaja es gibt ausnahmen) solllte der Vergaser den gleichen durchlass wie der Einlass des Zylinders haben.
Als RICHTLINIE gilt dann:
Vergaserdurchmesser x 5 = Hauptdüse
19mm x 5 = 95 HD <- Bsp.
Ok dann kommt der 20 mit ner 100 düse drauf mal sehn wie er läuft
Danke
Ole -
Die meisten 60/4K haben nen 19er Einlass, sprich 19er Gaser wäre nicht schlecht. Aus Erfahrung heraus ist 85 - 90er Düsengröße nicht verkehrt.
Joey
die formel vergasergröße x 5 ist absoluter schwachsinn, sie passt vorne und hinten nicht! taugt auch nicht als richtlinie
dem nach musste ein 21 gaser grundsätzlich mit 105er HD und ein 19er mit 95 gefahren werden, dies ist aber in den meisten fällen einfach nur zu fett.
also als tipp für einen vergaser mit 19mm durchlass mit 80-85HD und 20-25LLD
In meinem war eine 67er HD verbaut :a_augenruppel:
lief auch ganz gut,aber nicht lange
bei umgebauten luffi, könnte diese faustregel aber hinhauen, ich fahr im moment nämlich im 16er gaser ne 80er hd und das haut ja genau hin mit der formel
Original von squamble:
die formel vergasergröße x 5 ist absoluter schwachsinn, sie passt vorne und hinten nicht! taugt auch nicht als richtliniedem nach musste ein 21 gaser grundsätzlich mit 105er HD und ein 19er mit 95 gefahren werden, dies ist aber in den meisten fällen einfach nur zu fett.
alle meine Zylinder die ich fahre und fuhr haben mit dieser richtlinie gestimmt!
dann überleg einfach mal woran die düsengröße festgelegt wird...
