Problem Getriebe
    habe einen S51-Motor neu gelagert und ein langes 5-Gang verbaut.
    Kurbelwelle, Kolben,Zylinder sind auch neu.
    Das Ding hört sich vor allem im Schiebebetrieb an, als obs schon 100000KM drauf hätte. Kein mahlen, aber ein jaulen.
    Kann das auch vom Primärtrieb kommen?
    Ich hatte den Motor vorher nicht gefahren.
    Danke+Gruß Hartwig
  • Moin!
    Kann es sein, dass das Primärritzel evtl \"falschrum\" läuft? Wenn Korb u Ritzel sich einmal aufeinander eingelaufen haben u das Ritzel nach ner Regeneration andersrum läuft, gibt es dieses jaulende/pfeifende Geräusch. Das verschwindet auch wieder, is allerdings auch mit Materialverschleiss verbunden. Leere den Vergaser, leg die Simme auf die in Fahrtrichtung rechte Seite, mach den Kupplungsdeckel ab u dreh das Ritzel rum. Mitm Auf-die-Seite-legen sparste dir nämlich das Ablassen u Wiederauffüllen des Öls :b_wink:
    Original von mutschy:
    GENAU,
    Und für die Öllachel,die dann auf der Erde liegt holst Du eine Spezialfirma :biglaugh:
