Moin,
hier erstmal ein paar daten
Fahrzeugtyp: S51 B1-3
Zündung: U-Zündung
Baujahr: 1987
Bordspannung: keine ahnung gehört auch zu meinem problem
Also, ich bin gerade dabei meine simme zu restaurieren, hatten gerade probleme mit dem vergaser und der zündung aber das moped läuft jetzt wenigstens. jetzt habe ich ein problem mit der elektronik. die simme stand rund 4 jahre draußen (wurde mit einer plane abgedeckt). jetzt wurde alles neu gemacht kolben, zylinder, vergaser neue düsen usw. jetzt wo sie läuft geht die beleuchtung nicht richtig. als ich sie vom vorbesitzer gekauft habe waren überall 6v glühbirnen drinne. also habe ich einen neuen satz birnen gekauft+batterie. heute alles eingebaut und dann kahm die überraschung. beim rücklicht brennt die birne immer durch, eine 6v is sogar richtig schwarz geworden. dann habe ich mal eine 12v rangehalten, die hat zwar länger gebrannt ist aber auch nach kurzer zeit durchgebrannt. im frontscheinwerfer is dir birne auch durch, lediglich beim bremslicht und bei den blinkern sind die birnen heil. aber die blinker sind mir auch ein wenig schwach, vor allem blinken sie zu langsam. jetzt habe ich mal beim rücklicht mit ner 21v glühbirne gemessen wieviel da ankommt, bei vollgas dreht die hoch bis auf 20,21,22,23 volt und das auch wenn die 6v birne drinne ist.
ich kenn mich leider mit der elektrik nicht so aus, deswegen wollt ich hier halt mal nachfragen.
aso nochwas, der blinkgeber is auch 6v (den habe ich net verändert), und der vorbesitzer hat die simme so umgebaut das das vorder - und rücklicht sofort angeht, sobald man die simme gestartet hat. normales standlicht geht halt nicht (wie gesagt nur wenn sie läuft).und nen schaltplan habe ich mir von moser-bs.de schon für den typ geholt, und da is halt alles auf 6v.
