Alltagstauglich ist meiner Meinung nach ein billiger akf 60er mit 17er Ritzel und orig. Ansauganlage.
Läuft laut Berechnung aus Drehzahl(Tacho ist ja ungenau durch Ritzeländerung) ihre guten 70 bis 80. und Anzug ist auch ziemlich gut. Damit kann man ne originale /2er Schwalbe ab dem zweiten Gang locker abziehen...
Bester alltagstauglicher Simson Tuning Motor
hallo
ich fahre jeden tag ca. 60 km zur arbeit(weserbergland)
und habe verschiedene sachen ausprobiert (steuerzeiten;mehr verdichtung,4kanal usw)
fahre jetzt motoren (kr 51/2l duo 4/2)mit 70 ccm,5 gang getriebe und einen zahn vorne wenieger
ist vom verberbrauch in ordnung und von der leistung top
so kommt man die berge hoch und muss den motor nicht so quälen
laufleistung 1.motor bei 10000km kolbenring gebrochen(hätte ich vorher wechseln müssen)
laufleistung 2. motor 15000 lager erneuertgruss silvio
lt 85d oder ltm105d oder wenn du nicht soviel geld hast nen stino 70. Die 90 2 kanal von rzt sollen auch nicht schlecht sein. Von ksm hört man bei alltagsmotoren auch nur gutes
ksm? hast du mal die Internetadresse?
ich fahr nen 90er 4 kanal von RZT...(im Alltag)
geht ganz gut verbrauch hängt vom fahrverhalten ab. liegt so zwischen 150 bis 250 km pro tankfüllung.....
je nach dem wie man am hahn dreht.....
durchzug und vmax is ganz gut..
