Ja mir ist zu ohren gekommen das die 1golf passen sollen, hat da jemannd einen genauen plan? Also welche ich nehmen muss und was ich genau um bauen müsste das es passt.....
Klarglasscheinwerfer?
versuche es mit ein alten normalen Golf 1 Scheinwerfer vom Schrott zum testen. Ich hab auch mal gehört das es passt. ick globe Golf II passt auch,, aber bedenke das Autoscheinwerfer immer mehr nach rechts leuchten
mhm naja ich will ja eig nur vorn das glas haben....
...es sind die Fernscheinwerfer vom 2er GT und aufwärts...
Ich hab mich damit mal genauer beschäftigt. In die Schwalbe passen ausschließlich die Fernscheinwerfer des Golf. Die gibt\'s z.B hier: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAP…iewItem&item=280216650286
Allerdings gibt\'s die nur im Doppelpack, man muss die Halterungen selber entfernen und sich eine Befestigung und einen Adapter für den Strom ausdenken um in in die Schwalbe einzubauen. Alltagstauglich sind die Dinger übrigens gar nicht. Erstens funktionieren sie nur in Verbindung mit einer Vape Zündung und zweitens bringen sie das Licht nicht auf die Straße (man sieht fast nix damit) und sie blenden den Gegenverkehr!
Die Dinger schauen zwar echt klasse aus aber sind echt nur für Showfahrzeuge geeignet!
Hier mal noch ein paar Beispielbild
meeeensch clemens, frag doch die elite aus leipzig, das hät ich die auch sagen können *g*
vom golf 1 bzw 2 die zusatzscheinwerfer / fernscheinwerfer
achso, wenn du dir son set holst bei ebay, dann bekommst ja 2 stück. den zweiten würde ich dann nehmen, wenn du den nicht bruchst.bis sonntag denn
PS: nur das glas geht nicht, weil du dann kein gebündeltes licht hast. das leuchtet dann ich alle richtungen und du siehst nachts nichts auf der straße. musst dann schon den reflektor auch mit rein bauen. und sieht doch geil aus in der schwalbe...
tja bei der schwalbe is halt des prob, dass der winkel des scheinwerfers fest vorgegeben ist. beim S51 kannste den ja nach unten drücken und somit das licht auf die straße bringen
...der Schwalbescheinwerfer ist selbstverständlich auch einstellbar...
nun bleibt aber wie frage wie die streuung im vergleich zur motorradscheinwerfer ist...ein auto hat ja einen anderen leuchtbereich als ein motorrad... (rechts weiter) da stellt sich auch die frage ob der reflektor so ausgelegt ist... schließlich sollte es ja auch hand und fuß haben da es Sicherheitsrelevant ist...
...das betrifft aber eigentlich nur Scheinwerfer mit Abblendlichfunktion.
Ansonsten hab ich auch keine Ahnung wie sich der Klarglasscheinwerger im Moped macht, denn wenn dem wirklich so ist, das man kaum noch was sieht... dann isses natürlich ziemlich sinnlos.
Hübsch aussehen tuts schon... war auch schon paar mal in Versuchung so Dinger zu kaufen.
na ich sag mal wenn schon dann richtig... ich hatte das damals für meinen caferacer überlegt...hätte schon gut ausgesehen...
quer gedacht....
da der Scheinwerfer rund ist, könnte man ihn doch um 90° drehen sodass die größte Ausleuchtung auf der Fahrbahn ist?! Das Problem dabei wird nur sein, das das E-Prüfzeichen nun liegt - wobei man ja auch das Glaß demontieren kann und 90° versetzt anbaut - sollte kein Problem sein, da die Streung bei einen Klarglaser doch über den Reflektor geregelt wird (oder ist das Glas unterschiedlich stark sodass mithilfe der Brechnug an den Übergängen die Streuung geregelt wird?)
ein weiterer Problempunkt ist die Lampenfassung.. bei einen selbstbau wäre es ratsam zuvor den Brennpunkt des Reflektors zu bestimmen um die Streuung auf ein minimum zu reduzieren!
