Getriebe einstellen
  • hallo hab schon suche durchgeguckt usw und auch FAQ
    hab zwar was gefunden doch verstehe ich manche sachen nicht !
    z.B.
    Getriebe in die Schaltstellung \"1. Gang\" bringen ([c=seagreen]Rasthebel liegt in der obersten Rastkerbe der Kurvenscheibe). [/code]
    Der Abstand von Stirnfläche Ziehkeilwelle zur Stirnfläche Abtriebswelle soll dabei 46,6 mm betragen. Dieses Maß ist ebenfalls am Montagedorn für die Getriebeschaltung \"V 009\" fixiert.
    wen es nicht stimmt was kann ich dagegen machen ???
    Montagedorn \"V 009\" in Antriebswelle einführen.
    Danach Schlitzmutter welche schlitzmutter ???
    soweit nach links drehen, bis sich eine seitliche Verschiebung des eingeführten Montagedorns, der unter leichtem Druck gegen die Ziehkeilwelle gehalten wird, nach außen bemerkbar macht. Aus dieser Stellung ist die Schlitzmutter wieder etwa 1,5 Umdrehungen nach rechts zu drehen.
    Scheibe 8,4 auf den Lagerbolzen stecken und Mutter M 8 aufschrauben. Welche scheibe und lagerbolzen ???
  • schau mal von rechts untern Vergaser durch, da wirste die besagte M8 Mutter mit unterlegscheibe finden
    Ohne mich wird allet besser
  • so die schlitzmutter gefunden ;):dance:
    nur ich kann nicht in 1 gang schalten ! bei der schaltwalze sind ja 4 einkerbungen 1 ganz leerlauf 2 und 3 gang wen ich in der ersten kerbe bin ist leerlauf in die 2und 3 kerbe will der gang net rein nur wieder in 3 -.-
    bitte helft mir
    Original von tacharo:
    da mußt Du mal etwas an der Welle drehen und dabei die Ziehkeilwelle von hand rausziehen. (Das ist die,wo die U-förmige gabel ran geht
    Aber nicht zu stark ziehen, sonst haste nen Problem :b_wink:
    Dann ziehst du nämlich die Welle raus, also bischen mit Gefühl...
  • nach 3 stunden schrauben hatte ich dann die grobeinstellung hin bekommen ich müsste moje noch mal alles fein abstimmen und hoffen es geht ^^
