Getriebeöl tritt aus
    habe seit neuestem das Problem, dass meine Simme Getriebeöl verliert, und zwar aus dem spalt, der beide Motorhälften verbindet.
    Festes Anschrauben bringt auch nicht viel... ist vielleicht ein
    Wellendichtring kaputt?
    danke für Tipps!
    Willst Du eine Dudel, Sack, dann geh' zu Dudelsack.
  • Die geht nicht kaputt, wenn sie mal dicht war!
    Wenn dann die Kupplungsdeckeldichtung!
    Auch ein Wellendichtring kann es sein (am Kupplunsgdeckel oder von der Abtriebswelle), wo das Öl dann unterm Motor lang läuft :b_wink:
    Mein Tip, erst mal neu abdichten bevor man mehr ergreift :b_wink:
    Gruß, Nico
  • Ja, aber zwischen beschreiben und richtigkeit ist ne menge platz :kiss:
    Denn...
    1. Mitteldichtung geht nicht kaputt(wenn sie richtig verbaut wurde)
    2. Guckt die Mitteldichtung immer ca 1mm aus dem Motorblock raus, das heißt es ist eine kante, wo sich das Öl sammeln kann, dann sieht es so aus das die Mitteldichtung kaputt geht, die geht aber nicht kaputt :biglaugh:
    Ich weiß, ein Teufelskreis :k_hole:
