Benziin im Auspff
  • Der Motor meiner Schwalbe KR51/2 springt gut an, spuckt aber sofort Benzin aus dem Auspuff und Raucht wie die Hölle
    Ich habe schon 2neue Vergaser eingebaut aber immer das gleiche
    BVF16N1-5
    Amal 17,5
    Brauche dringend Hilfe Danke
  • vll. eine verkehrte kerze drin die den sprit nicht richtig verbrennt?
    bräuchtest ne ngk br8hs ode rne isolator 14-260 soweit ich weiß
  • Mit R ist ein Funkentstörwiderstand drin. Wenn Du einen solchen aber schon im Stecker hast, brauchst Du den in der Kerze nicht; der hemmt dann nur sinnlos.
