Kick Feder gebrochen!
  • Ich habe vor kurzem bei einem Freund der sich ne S51 nun doch gekauft hat die Kickstarter Feder getauscht, weil die schon beim kauf gebrochen war.
    Neue Feder gekauft, Mutschy´s Step by Steb zur Hand genommen und das ding verbaut.
    Video zur kontrolle angesehen und alles war gut.
    Wir haben sie ein paar mal angehabt---->also angekickt wegen einstellen des gasers und so<----
    Jetzt ist sie wieder gebrochen!
    Soviel vorspannung kann ich garnicht auf bringen beim einbauen das sie bricht beim kicken bricht.
    Achso, der Motor sieht super aus von inen. wurde vor kurzen regeneriert.
    Kann es so oft zu Material bruch kommen?
    KR51 ´64 Lebt noch :biggrin: und fährt und fährt und.....
    KR51/1 ´72 Darf bei mir bleiben :biggrin: gehört jetzt meiner Frau
    S51/E ´86 Fertig :smokin: Echt lecker
    Spaß ist das was jeder daraus macht !
  • Die Feder pass ja nur einmal, also nur auf einer Seite ins kickstaterrad und auf´s spannblech.
    Feder einhängen , das größere der 3 bleche muss nach hinten zeigen, und dann gegen den urzeiger sinn drehen und mit schraube fixieren.
    alles gemacht wie es sein sollte.
    :mad:
  • Kann mir einfach nicht orstellen das sowas innerhalb von kurzer Zeit
    wegen material fehlern bricht.
    Naja nun.....
    Werde wohl erstmal welche bstellen.
    Kann es nicht auch am Mitnehmerrad vom kickstarter liegen?
  • Ich glaub ich hab ein Händchen für eigenwillige Moped´s
    Kickerfedrn sind da, alles zerlegt, neue Feder rein, und? und?und?
    Jagenau!
    Bei dem 2. Versuch der Funktionskontrolle ein Blinkgrumpfpäng!:teufel:
    Feder ab!
    Also aales raus und nun werde ich schwach!:
    Das Mitnehmerrad wurde schonmal gewechselt.
    Das kleine Loch für die Aufnahme der Feder ist leider nicht tief genug.
    Somit rutschte diese Feder immer runter. (mal so als info)
    Nachdem ich nun alles behoben hatte und es doch so schön lief auf der Hebebühne ging s ab nach draußen.
    Kicker hielt! Moped sprang sofort an! fuhr GANZE 50Meter!!!!
    Dann ging Sie aus und seitdem ist Stille.
    :mad: :confused:
    Warum jagt ein Problem immer das nächste?
  • Moin
    [f4]Ich bin der Beste[/f4]
    Sie läuft, blinkt, hupt,leuchtet, bremst und das sogar mit licht efeckt :biglaugh:
    Nun der ober Hammer:
    Wäre heute Nacht bei der Probefahrt fast gesorben wegen Schweißausbrüche.
    Das Hinterrad hat solchen seitlichen Schlag das ich jeden moment damit gerechnet habe ich pack mich hin.
    Und die Gänge lassen sich auch nicht super schalten.
    Die will ich nun gleich einstellen.
    Mein erster blick zeigte mir ne Mutter auf einem Gewinde ohne Schlitz.
    Ist das normal?
    Habe das bei soclhem Motor noch nie gemacht.
