Motor Testlauf.....
  • Wie kann ich den Motor testen ohne das ich extra die ganzen Kabel anklemme. Was sind die Nötigsten Kabel? Kann ich Zündspule einfach an batterie und Masse anklemmen? oder muss ich das Steuerteil noch zwischen setzen???.
    Wer weiß wie es funktioniert kann am besten eben erklären....
  • schließt alles normal an bis aufe die kabel: rot-gelb, rot-weiß und rot-grau
    -S70 1/C mit "Kuchenblech" mit eingetragenen 81 km/h (K55, Superbike-Lenker, LED-Blinker, LED-Rücklicht, H4, Vape) Bj90
    -S51 B Bj89
    --> Meine Moppeds (*klick*)
  • nein brauchst keine batterie und auch kein zündschloss. den rest machste einfach nach schaltplan an steuerteil und zündspule ran. wenn du dann vom steuerteil aus der klemme 2 noch ein kabel ziehst und das dann bei laufendem motor gegen den rahmen hältst, geht der motor wieder aus.
    -S51 B Bj89
  • du brauchst nur einen einizigen stromkreis.
    der strom, der von der primärspule kommt geht über steuerteil und zündspule.
    fertig
    janis
    :shehumper:: keine Zeit
