folgendes problem:
Kr 51/1 tropft aus der Kickerwelle wenn ich se auf seitenständer hab.
desswegen, wie wärs wenn ich den Motor vorne soweit absinken lass, dass nix mehr tropft. dann müsst ich aber nen loch bohren damit das öl auch ins getriebe kann
gute idee?
öltropfen stoppen
ZitatAlles anzeigen
Original von Unleashed KR:
folgendes problem:
gute idee?Ich habe ne Bessere idee....
Wie wäre es, wenn du sie auf den richtigen Ständer stellst? :confused:
Du wirst immer Öl am Kicker haben, so lange sie auf nem Seitenständer steht!Motor herab lassen?!
Huhu...Loch in die Motoraufnahme bohren?! Hey, ernsthafte frage...sonst ist aber alles klar oder? :confused:1. Die Stabilität ist nicht mehr gewährleistet bzw geht gegen Null
2. Passt der Antriebstrang dann nicht mehr
3. Schlägt der Krümmer gegen das Schutzblech
4. Kannst du den Kopf nicht mehr am Rahmen befestigen
5. Wirst du die Versteifungsstrebe zwischen den Knieblichen nicht mehr montieren können
6. Passt der Vergaser bzw Luftfiltergummi nicht mehr7. Hast du vorher nur GANZ kurz darüber nachgedacht was du hier fragst bzw vorschlägst?!
Aber deine Frage möchte ich dir gerne beantworten...
Zitatgute idee?
Ja, absolut Grandios... *ironie*
lol^^^^^^^^^^
um die anderen Probleme kümmer ich mich, existiern gar nicht.
die muss auf Seitenständer sonst dreh ich durch. -
Bau den Ständer doch um , das sie auf die andere Seite kippt
*duck und wech*
lol^^^^^^^^^^
die muss auf Seitenständer sonst dreh ich durch.Tja, dann musst du mit Ölverlust leben
ihr Spamer :boese:
was sprichtn dagegn dass der Motor nach vorne kippt und trotzdem öl isn Getriebe kommt? -
was sprichtn dagegn dass der Motor nach vorne kippt und trotzdem öl isn Getriebe kommt?Siehe meinen ersten Beitrag!
Kannst ja nen Tüddeldraht an der Halterung festmachen und durch die Kopfhalterung ziehen. :f_laugh:
Und den Krümmerumbau nach Abkippen des Motors nicht vergessen
@ Tacharo, S51B
wie in meinem 2. Post zu lesen, die 2 Probleme existieren gar nicht.! -
Na wenn du die Probleme alleine lösen kannst, bekommst du das mit dem Öl sicher auch alleine hin
Tschüssi
@ Tacharo, S51B
wie in meinem 2. Post zu lesen, die 2 Probleme existieren gar nicht.!Und wie hast Du die gelöst?
Original von kleiner_bastler:
Dann tropft es wahrscheinlich an der Abtriebswelle (hinter dem Ritzel) heraus ...
