S51 Standgas zu hoch
  • Hallo hab mir eine S51 gekauft aber leider ist das Standgas zu hoch. Hab schon gelesen das es die Simmerringe sein können, aber wollte zuerst mal den Vergaser überprüfen. Ist ein 16n3-5 Vergaser. Ist der normalerweise nicht in der s70? Wo sitzt eigentlich genau die Dichtung vom Choke ich glaub ich hab keine. Und vorne am Flansch vom Vergaser wo er an den Zylinder angeschraubt wird ist ein offenes Loch mit Gewinde. Ist da normalerweise die Luft-Benzin Einstellschraube.Ach ja wenn ich den Choke ziehe geht das Standgas Runter.
  • Reinige doch deinen Vergaser mal gründlich und stell ihn nach dem FAQ ein!
    Da wo das loch ist, ist eine schraube drin, musst mal genau rein gucken ;)
    Wie sieht denn dein kerzenbild aus?
    Gruß, Nico
