[glow=#FF0000,3]Hallo,Ich habe mit meinem Schwalbeneuaufbau folgendes Problem.Ich habe einen neuen Kabelbaum verbaut aber die Scheinwerferbirne leuchtet nicht.Habe aber ander Fassung statt masse strom??Habe bereits die Fassung,Birne,Kabel und den Schaltplan gewechselt.Nichts hilft.Hat jemand eine IDEE?[/glow] :frown:
Abblend und Fernlicht geht nicht ?
Hast du mal Probiert, ein externes Massekabel zu legen?
Liegt auf dem rt/ws Kabel was von der Lichtspule kommt, spannung an?
Liegt spannung auf der Klemme 56 am Zündlichtschalter an?
Liegt spannung am Abblendschalter an?
Gruß, Nico
Ja,von der Lichtspule kommt Strom.
Klemme 56 hat auch Spannung.
Abblendschalter hat Spannung.
Masse kommt von Klemme 31 am Zündlichtschalter.
Also Rahmenmasse-Klemme 31-Lampenfassung.Beim antreten Leuchtet die Tachobeleuchtung,und mit externer Masse leuchtet die auch nicht mehr.
Kommt aus gelb und weiß auch Spannung?
Ja,ist auch vorhanden.
Wenn überall Spannung anliegt, dann kann es ja nur an der masse liegen
Externes Massekable schon gelegt um zu prüfen?
Heute hab Ich den Fehler gefunden.
Am Zündschloß war irgendwo ein kurzer drauf.
Danke für eure Hilfe.
