Gleichrichter Anschlüsse?
  • Hi, ne kurze Frage zum Gleichrichter: Als einzige Angaben ist das Pluspol+(verdregter Anschluss) und re. deneben ein Anschluss mit DC(Gleichstrom) gekennzeichnet-wird an dem zweit genannten nun Minus angeschlossen oder wie jetzte? Blöde frage aber find nix dazu...
    THX
  • Normalerweise haben die Gleichrichter 4 Anschlüsse, zwei mit ~ bezeichnet (die AC/Wechselstromanschlüsse, wo die Spule angeschlossen wird) und dann noch einen mit + (Ausgang) und einen mit - (Ausgang).
    Die Anschlüsse + und - liegen sich für gewöhnlich über Kreuz gegenüber, ebenso wie ~ und ~.
    Wenn es bei dir anders ist mach mal nach Möglichkeit ein Bild...
    Denis
  • Richtig, 4 Anschlüsse aber nur 2 sind gekennzeichnet wie beschrieben, mehr gibts da nicht. Ist übrigends bei A.K.F erstanden das Teil (Siliziumgleichrichter).
    Danke erstma, werd mal nen Photo machen...
  • Moin,
    die Artikelnummer von AKF sollte ausreichen, um dir eine richtige Antwort geben zu können...
    Beispiel: Art.Nr.:NP-004305
    bei dem genannten Gleichrichter liegen die Anschlüsse wie folgt:
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    und eine gewischt bekommen!
    :whistling:
  • Steht auf dem Gleichrichter eine Bezeichnung drauf? (Buchstaben-/Zahlen-Kombination)
    Die benötige ich.
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    :whistling:
  • Ich versteh mal wieder das Problem nich...
    Du hast 4 Anschlüsse, einer ist als + gekennzeichnet, einer mit DC. Wieviel Pole gibts bei Gleichstrom und wieviel bleiben über wenn + schon gekennzeichnet ist? Eben, wird dann wohl DC - sein. Bleiben 2 Anschlüsse über, sind dann die von der Spule. Welcher von den Beiden wo hin kommt ist wurscht weils eh kein festes + oder - gibt. Eigentlich ganz einfach, oder nich?
    Chrom
  • diese Teile brauchen gar keine Kennzeichnung, denn sie sind standartisiert
    das einzigste Bein was quer liegt ist der Plus-Pol, der diagonal gegenüber liegende ist der Minus-Pol
    die beiden verbleibenden sind die Wechselspannungsanschlüsse
    das ist immer so und darf gar nicht anders sein, sonst wäre es kein Brückengleichrichter dieser Bauform
    den er bevorzugt"
    (Friedrich II. / 30.Dez.1782)
    (Friedrich II. / unbekannt)
    (irish wish, unknown)
  • Charles,
    die Gehäusebauform gibt die Pinbelegung vor. Leider sind unterschiedliche Gehäuse nicht gleich die selbe Belegung!
    Bei den D34 und D34A liegen die Anschlüsse diagonal. So wie das aussieht ist es ein D34-Gehäuse.
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    :whistling:
  • duo und Charles
    Ihr habt beide recht, der Trick geht so:
    Heißt der Gleichrichter \"elektronisches Bauteil\", ist das so wie Charles schreibt, nennt sich das Ding aber \"Fahrzeugteil\" belegt der Hersteller das so wie er lustig ist.
    Übrigens, der quergestellte sollte Plus sein, isser aber nich zwingend. Manchmal isses auch Minus - wie gesagt, ganz wie der Hersteller will :rolleyes:
    Normal ist
    wobei + um 90° zu den anderen Anschlüssen verdreht ist.
    Ist das nicht so, sollten aber min 2 Anschlüsse gekennzeichnet sein.
    Im Zweifel, wenn man denn dann weiß welche Anschlüsse ~ sind, Multimeter dranhalten (an die beiden anderen) und schon steht in der Anzeige was + und was - ist :b_wink:
    Chrom
