vergasser richtig einstellen
  • hallo,
    ich hab ein s51 motor 4gang und ein bvf vergaser. bekomm diesen jedoch nicht richtig eingestellt, das gemich scheint zu fett zu sein da der verbrauch ziemlich hoch ist. wer aus dresden kann mir helfen das teil richtig einzustellen bin schon nach der faq aus dem forum gegangen hat jedoch nichts gebracht. mfg ab geht die lucie
  • Wa shast du denn für einen BVF?? einen N1 oder einen N3 und wenn, was für eine genaue Bezeichnung.
    In der FAQ steht drin, welcher Gaser zu welcher Simson gehört.
    Da aber die Bezeichnung nicht umbedingt aussagt, was wirklcih verbaut ist, solltest du die Düsen nach ihrer Größe überprüfen. Siehe FAQ. Die Größe steht auf den Düsen drauf.
    Außerdem solltest du auch die Bezeichnung der Teillastnadel prüfen, ob die mit der richtigen übereinstimmt.
    Also die S51 sollte von den N1 einen 16N1-11 haben udn die Teillastnadel ist ne 10er.
    Das ist schonmal wichtig für ein optimales Fahren
    Zusätzlcih wirken andere Faktoren auf einen BEnzinverbrauch mit ein.
    Schwimmer sollte richtig eingestellt sein. Luftfilter sauber und die VErbdinung zum Luftfilter relativ gut isoliert sein, sodass keine Nebenluft gezogen werden kann.
    Kaltstart sollte auch richtig eingestellt sein, sonst hast du auch einen höheren Benzinverbrauch.
    Ebenso die Position der Teillastnadel, je höher sie hängt, desto höher der BEnzinverbrauch.
    Wenn diese Sachen alle stimmen, kannst du anfangen an den beiden Schrauben drehen und mit Hilfe der FAQ den gaser einstellen.
