Getriebe einstellen ohne Schlitzmutter
  • Moin!
    Habe folgendes Problem!
    Bin gerade dabei meine Schwalbe KR51/2 E komplett neu auf zu bauen. Bin auch schon fast fertig. Motor ist regeneriert, Lager und Wellendichtringe neu. Zylinder und Kolben sind auch neu. Da vor der Regenerierung das Getriebe ganz gut lief, bin ich bei dem Schalt mechanismus nicht bei gewesen. Heute wollte ich das Getriebe einstellen. Hatte mich vorher in den Simson FAQ schlau gelesen. Kann ja nicht so schwer sein, hab ich gedacht. Bloß bei mir ist gar keine Schlitzmutter sondern eine ganz normale M8 Schraube verbaut! Hab da nicht aufgepaßt, oder eher gesagt ich wußte es nicht. Kann ich das Getriebe trotzdem einstellen auch ohne die Schlitzmutter?
    MFG Michael
  • Angeschweißt?
    Ich glaube jetzt hab ich ein Problem! Kann die Schraube nämlich drehen, das darf normalerweise nicht sein, wenn ich das jetzt richtig habe! F****!
    Also stellt man das Getriebe nur über diese Schlitzmutter ein! Getriebe lief vorher aber auch ganz gut, schon komisch......!
    Jou, Kommando zurück! Habe gerade nachgeschaut, Schraube ist doch fest! Ist aber ne ganz normale M8 Schraube! Könnte ich da denn diese Schlitzmutter für die Einstellung da so drauf schrauben? Die fehlt bei mir ja komplett!
    MFG
