16N1-8 kein Leerlauf:(
  • Bin am Verzweifeln.
    Simson S51 5 Gang Motor
    Vergaser 16N1-8 mit neuer Vergasernadel und neuem Kolbenschieber und Nadelplatte. Nadel hängt in der 4. Kerbe von unten (also ganz oben)
    Neue Vergaserdichtungen komplett verwendet.
    Sie läuft einfach nicht im Leerlauf. Schon etliche Male versucht einzustellen und schon etliche Male SAUBER gemacht.
    Schwimmerstand ist auch eingestellt auf 25,5mm und 32,5mm
    Den WeDi auf der Zündungsseite habe ich ausgetauscht-> warn Tropfen Öl zu sehen (dabei festgestellt, dass das Lager am Arsch sein muss-> kurbelwelle hat minimales Spiel). Zündung auch eingestellt. (Laufen tut sie auch wunderbar oberhalb vom Standgas)
    Mit der Kolbenschieberanschlagsschraube lässt sich der Leerlauf im Groben nur so einstellen:
    entweder sie jubelt sehr hoch
    oder sie geht dann wenn sie \"schön ruhig\" läuft ... langsam aus-> wie als wenn sie keinen Sprit kriegt:(
    Ich weiß nichts mehr bin am Ende.
    Meine eigene Simme mitm 16 N 3-4 läuft wie ne Biene.. aber der 16 N 1-8 vom Kumpel... der will nicht.
    (Alles hat damit angefangen, dass das Nadelhalteplättchen ausgelutscht war und die Nadel reingerutscht ist...; hat das damit was evtl. was zu tun? Kann da die Düse kaputt gegangen sein?)
    Gruß Jörn
  • Also ne Düse wirst du nicht kaputt gemacht haben ;)
    Ich würde einfach mal den richtigen Vergaser verbauen, sowas soll echt wunder bringen, denn eine S51 hat einen 16N 1-11 und keinen 8er. also hast du wohl ne falsche Nadel drin, nämlcih ne 09 du brauchst aber 10.
  • Der Schwimmerstand ist aber auch falsch!
    Ich fahre mit 27/32(,5) und das sehr gut^^
    Stelle ihn also mal auf das Maß.
    dann der Vergaser... ich gehe einfach mal davon aus, dass die Düsen die richtigen sind...
    Die Nadel sollte relativ hoch hängen! Also 4. Kerbe von Oben...
    Meine läuft aber auch am besten, wenn ich die 2. Kerbe von Oben nehme^^
    PS: wenn die Simme mit dem 16N3-4 gut lief, warum dann der neue Vergaser? NEVER TOUCH A RUNNING SIMSON^^
  • Hmm is ja schon ein wenig peinlich. Dann werde ich mir den ganzen Mist nochmal anschauen.
    Nun is wieder dunkel. ZUM KOTZEN... dann noch Mittagsruhe am Samstag... wann soll man da schrauben und testen?
    arhhhh
    Gruß Jörn
    EDIT;) meine Simme mit 3-4 läuft gut. Nur die Simson vom Kumpel mit 1-8 läuft nich gut...
    meine bleibt mit dem Vergaser erstmal! :dance:
  • Also nun ist der Bing für s51 drauf.(60km/h version)
    Läuft einwandfrei.
    Super Teil.
    Verbrauch nun mal beobachten.
    Ansonsten habe ich noch einen top funktionierenden s50 vergaser 16 N 1-8 über :dance:
    Läuft aber nur an nem s50 motor.D::D:D:D
    Danke, dass ihr mich aufgeklärt habt :biglaugh:
    Gruß Jörn
