Motor/ Übergangsverhalten
  • Hallo erst einmal!!!
    Also ich hab heute einen neuen Zylinder (und was noch dazu gehört; 50ccm Zylinder), neues Hinterradantriebsritzel (31 zahn) und ne neue Kette eigebaut.
    als ich dann mal eine kleine Testfahrt machen wollte, ist se nach paar mal kicken gut angegangen.
    Mein Problem ist folgendes:
    Als sie dann im Standgas lief, dachte ich das alles gut laufen wird. war aber nicht der fall, was sich am ende herausstellte. :mad:
    Ich hab dann den 1. Gang eingelegt und wollte dann losfahren.
    als ich dann die kupplung losgelassen hab, merkte ich, das sie langsam beim absaufen war. Also hab mehr gas gegeben und etwas die kupplung gezogen.
    dann lief sie ja wieder einwandfrei.
    danach hab ich in den 2. gang geschalten und dann ist sie nur mit hängen und würgen kurz gelaufen und ca. nach 30 sek abgesoffen.
    Der Vergaser ist ein 16 N1
    Hauptdüse 60
    Benzin Luftgemischschraube 1,5 / 2 / 2,5 Umdrehungen ausprobiert
    Plättchen 2. und 3. Kerbe von oben gezählt bei der Nadel
    wo ist der Fehler????????????????????????????????????????????
    Wär echt froh wenn ihr mir helfen könntet!!!!!!!!!
  • wie vergaser= 16n1-11?
    oder was für einer
    Hauptdüse 60 ist zu klein- je nach vergaser 70 oder 72er
    bzw. was für ein vergaser?, S50 S51?
    schreib ma bissl genauer und mehr :)
  • also das ist ein 16n1-11 vergaser in meiner S50B2
    und der Zylinder ist von TKM - racing Serie Sport A 50ccm mit 6 Ps
    ob das stimmt weiß ich net.
    Motor - 3 gang
    als ich noch meine alten Zylinder oben hatte war die
    Luftregulierungsschraube bei ca. 4 umdrehungen, vielleicht kann das ja sein das sie zuviel sprit bekommt, und dadurch das absaufen
    oder was meint ihr??????????
  • hast du eine einstellanleitung dazu bekommen wo drin steht was für eine hauptdüse du drin haben musst
    ich würde sagen du brauchst etwa eine75hd mit orginal luftfilter
    Fahrzeuge
    [c=red]Aprilia RSV Mille[/c]
    [c=crimson]Audi A4 1.8T[/c] [c=crimson]Max: 245km/h[/c]
    Gilera R125(Enduro), Gilera Freestyle, MZ ETZ 150, Simson S70C, S70 Enduro, S50, S51,2x Schwalbe KR51/2, Mofa SL1, Mini Bike, Dirtbike (110ccm)
