Steuerteil ständig defekt
  • Hallo
    Bei einer s51 mit e-zündung wurde die grundplatte getauscht, weill sie defekt war. moped läuft einwandfrei. dann ist das steuerteil nach ca 1 kilometer fahrt kaputt gegangen. moped läuft nicht mehr, zündfunke sehr schwach. also neues steuerteil verbaut. moped läuft einwandfrei, aber wieder nur 1 kilometer. 2tes steuerteil bringt wieder nur einen schwachen funken und das moped läuft nicht.andere zündkerze bringt keine besserung. also nächstes steurteil genommen und funke ist wieder normal stark. wo ist das problem nun zu suchen? bzw was ist am wahrscheinlichsten?
    P.s. das 3te steuerteil habe ich nun nicht mehr gefahren, wird zu teuer wenns wieder kaputt geht. das 2te stuerteil war neu. das 1te gebraucht.
  • danke für den tip. tacharo hatte die grundplatte zusammen gebaut. ich denke nicht das er sich irrt. aber ich werde es sicherheitshalber nochmals kontrollieren. als sie lief, lief sie ja gut. drehte hoch und alles. aber halt nur ca 1 kilometer dann wars aus.
