Ist er denn in den Papieren mit 75 km/h eingetragen ?
Mein Sperber will nicht so wie ich ihn haben will *seufz*
Ich möchte dir keine Angst machen.Aber ich denke das dein Führerschein auf Probe ist und den setzt du damit auf Spiel.Der Sperber wird mit Motorradfüherschein gefahren.
Hier findes du auch eine Reparaturanleitung.
Link:
http://images.google.de/imgres…a:de-DE:official%26sa%3DGGruß Michael
ist geklärt mein Sperber hat einen Habichtmotor drin und das ist auch eingetragen, deswegen ist er auch als Moped angemeldet.
trotzdem lieb das ihr euch sorgen gemacht habt
lg
....wie sieht deine Kerze nun aus? :confused:
die Kerze ist naß.
lg
Versuch es doch mal bei den Berlinern da kann dir vieleicht ja jemand direkt helfen.Gruß Michael
Hast du den Vergaser denn schonmal auseinander - und sauber gemacht?
MFG
Die Zündkerze ist naß und das Moped tourt während des fahrens immer und immer wieder mal ab. Also wie kurze Aussetzer.
lg
Wenn das Moped unter dem Fahren oder schon beim beschleunigen einfach irgendwelche aussetzer macht, ruckt und der motor abtourt und kurz darauf wieder für ein paar meter zieht, danach aber wieder ruckt, dann liegt das eindeutig meiner Meinung nach an der Zündung...
Hatte dieses Problem gerade auch an meiner Schwalbe, da hilft nur Zündung neu einstellen und ggf. Überholen, also ausbauen, neuen Unterbrecher rein und evtl. Kondensator auch neu ...
Die nasse Kerze liegt vlt auch am Vergaser, am besten man macht den einfach mal gründlich Sauber und stellt den Schwimmer richtig ein (wenn der verstellt ist wird das Gemisch auch zu fett oder zu dünn)
Tutos dazu gibts hier und auch sonst ne menge im i-net:
http://www.schwalbennest.de/in…task=view&id=52&Itemid=95
Vielspassbeimschrauben!
Zündung...
- Zündkerze
- Kerzenstecker
- Hochspannungsdurchführung
- ZündspuleIrgendwas von dem wird es sein, du wirst es rausfinden
