Vier Blinker an einer Schwalbe
  • Prima, hab sie gefunden. Denke das ich das so mache, erscheint mir als eine günstige und saubere Lösung. Vielen Dank nochmal.
  • Denke ich auch, das es eine preiswerte Alternative ist...
    Also dann viel Erfolg!
    Gruß Frank
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    und eine gewischt bekommen!
    :whistling:
  • Nabend,
    gibs die Universalblinkgeber auch für 6V bzw. funktionieren die 12v auch bei 6 V ?
    Ich hab nämlihc nur 12V dinger gefunden ( z.b. bei louis für 12 V und 12 öcken )
    :b_wink:
    __________________________________
    :b_wink: MfG Kevin :b_wink:
    der mit dem Sr50b4 sorgenkind
  • Es gibt die Universal-Blinkgeber auch für 6V: http://www.louis.de/_3051fb958…tnr_gr=10033810&anzeige=0
    Anscheinend hast du nur nicht richtig nachgesehen oder falsch gesucht... :biggrin:
    einfach nur \"Blinkgeber\" in der Suche bei Louis eingeben, dann erhälst du dieses Ergebnis: http://www.louis.de/_3051fb958…linkgeber&cmd.x=7&cmd.y=4
    ... und du findest ihn unten links.
    Betreffs deiner Frage 12V-Blinkgeber an 6V: Nein das geht nicht!
    Gruß Frank
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    :whistling:
  • : :biggrin:
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    :whistling:
  • Hallo zusammen - ich muss den Thread mal wiederbeleben :)
    Wie weiter oben beschrieben hatte ich mir die Schaltung mit den Relais gebaut. Das ging aber nicht so gut, die Relais sind oft kleben geblieben mit dem Resultat das die Birnchen gerne mal durchgebrannt sind.
    Nun habe ich mir einen anderen Blinkergeber eingebaut der 2x21Watt liefert.
    Das funktioniert auch, allerdings blinkt er recht unregelmässig, was wohl daran liegt das nicht die vorgesehenen 42Watt gezogen werden sondern nur 36Watt.
    Meine Überlegung ist nun das mit einem Widerstand auszugleichen.
    Da ich in der Elektronik nicht so fit bin schreibe ich hier mal die Rechnung auf:
    P(Watt) = U(Volt) * I (Ampere) -> umgestellt nach I -> I = P/U
    Nun muss ich ja die überschüssigen 6Watt im Widerstand verbraten, also: 6Watt/6Volt = 1Ampere
    Der Widerstand berechnet sich R = U/I woraus folgt 6Volt/1Ampere = 6Ohm
    Bei Conrad habe ich welche mit 5,6Ohm gefunden, das dürfte ja gehen.
    Ich würde nun gerne wissen ob meine Rechnung stimmt und ich 6Ohm benötige, und dann kommt noch eine weitere Frage:
    Wieviel Watt muss der Widerstand abkönnen? Bei Conrad gibt es welche zb mit 5Watt, 11Watt, 25Watt ...
    Muss der Widerstand nun die ganzen 42Watt aushalten oder nur die 6Watt die ich in ihm verbrennen will? Dann müsste ich ja einen nehmen der 11Watt aushält (der nächst kleinere wäre 5Watt also zu knapp bemessen).
    Vielen lieben Dank schon mal an denjenigen der sich die Mühe macht das nachzuvollziehen!
  • So, ich hab mal weiter recherchiert.
    Die Leistung am Widerstand berechnet sich mit I² * R woraus folgt 1A² * 6 Ohm = 6Watt. Da es keine 6Watt Widerstände gibt muss ich den nächst grösseren nehmen, also 11Watt.
    Insofern meine Rechnung bis hierhin stimmt stellt sich noch eine weitere Frage: Schalte ich den Widerstand in Reihe, also zB. zwischen Blinkergeber und Blinkerschalter, oder parallel zu einem der Blinker? Oder gar je 3Ohm zu jedem der Blinker?
    Dann könnte ich ja Widerstände nehmen mit je 2,7Ohm (sollte ja passen) und 5Watt, so wie diese hier bei Conrad.
    Ich meine mich zu erinnern das der Widerstand sinkt wenn man parallel schaltet, also müsste es ja eigentlich die Variante in Reihe sein.
    Bis jetzt bin ich von in Reihe ausgegangen, aber einige Einträge auf anderen Internetseiten verwirren mich sehr ...
    Mein Berechnungen habe ich nun übrigens auf dieser Webseite überprüft.
    5 Mal editiert, zuletzt von michael ()
  • Mahlzeit!
    Die Widerstände mußt Du parallel zum Blinker schalten, und zwar einen auf jeder Seite. Ob vorne oder hinten ist dabei egal, weil die Blinker vorne und hinten auf jeder Seite ja auch parallel geschaltet sind.
    Du hast ja Lampen mit zu geringer Leistung, also willst Du zusätzlich Leistung "verbraten". Dazu muß also mehr Strom fließen. Mit dem Widerstand parallel dazu schaffst Du dem Strom gewissermaßen einen zusätzlichen Pfad zum Fließen, es fließt also mehr Strom.
    Widerstand in Reihe zum Blinker würde den Strom verringern, Du schleifst ja etwas in den Strompfad ein, was den Strom am Fließen hindert.
    Das ist jetzt zwar nicht die eleganteste aller Lösungen, aber sie dürfte funktionieren. Eleganter wäre, wie gesagt, ein Universalblinkgeber oder die Relaislösung. Daß die nicht funktioniert hat, dürfte an einer Unterdimensionierung der Relais gelegen haben.
    Aber egal, so tut es ja auch.
    GlückAuf!
    MacHeba
  • könntest doch auch einfach 21w-birnen verwenden, da haste wenigstens was von (leuchtet heller), der widerstand verschwendet nur sinnlos strom.
    -S70 1/C mit "Kuchenblech" mit eingetragenen 81 km/h (K55, Superbike-Lenker, LED-Blinker, LED-Rücklicht, H4, Vape) Bj90
    -S51 B Bj89
    --> Meine Moppeds (*klick*)
