Folgendes Problem, hatte mir letztens ne neue vorgeladene Batterie besorgt.
Mein Blinker funktionieren nicht bzw mein Rücklicht flackert bzw. geht teilweise mal ganz aus. Teilweise geht es aber dann bei höhreren Drehzahlen an.
Als ich die vorgeladene Batterie allerdings angeschlossen hab funktionierte das licht (recht dunkel) jedoch einwandfrei.
Jez nach 2 Tagen scheitns mir aber so als wären alle Probleme wieder da, zumindest die mim Rücklicht, denn meine Blinker gehen ja immer noch nicht.
Wie kann ich prüfen ob die sich überhaupt aufläd? Seltsam is auch, wenn ich mit nem Spannungsmessgerät an die Batterie geh passiert da garnix, wenn ich aber mit nem Batterieladegerät mal drangeh sagt er mir dass die schon mindestens halb voll is.
Wo is der Fehler, bzw wo könnten die Fehler liegen?! danke
ps: an meinem motor ist nen Stecker für nen Kabel (an der Kupplungsdeckelseite), muss da was rangesteckt werden!?
