Hallo,
habe vor einigen Tagen einen Motor bei ebay erstanden. der verkäufer wusste selbst nich genau was es für einer ist, des halb frag ich nun mal hier nach.
also der motor hat laut verkäufer angaben 3 gänge und hat eine innenliegende zündspule.
hier mal der link :
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAP…iewItem&item=180161335093
mac
PS: freu mich über jeden gut gemeinten tip
achja passt der innen sr50?
Was für ein motor ist das?
Ola,
hierbei handelt es sich um einen S50 Motor.
3 Gang
50cm³Zündung ist eine SLMZ mit innenliegender Zündspule
Passt theoretisch in Sr50. Motor sieht auch nicht wirklich Top aus.
MfG Robert.
joa laut verkäufer leif er vor 3jahren und ist seit dem gelagert worden.
naja hab garde mal den zündfunken gecheckt und dieser is shconma vorhanden....zum aussehen kann ich nur sagen des er halt verdammischt dreckig ist, schäden aber keine zu finden sind.
nun noch ne frage:
kann man diesen motor ohne anschließen weiterer elektronik starten? woltle halt nen veragser draufschruaben was sprit rein luffi und pott dran und ihn dann so mal laufen lassen, da ich keine lsut hab einen eventuell nich merh funktioneirenden motor erstma einzubauen um festzustellen des er nich klappt^^
mac -
jep das geht, brauchst dan nur noch einen schalter für an und aus, würd dem aber nicht zu lang laufen lassen wegen überhitzung
jo sollte nur zum testen sein....schalter muss ja nich zwangsweise^^
aber seh des doch richtig, des er lkaufen sollte ohne was elektronisches zu verändern da ein zündfunke ja da ist -
Hatte genau die selbe frage bei nem schwalbemotor. Aber der schaltplan sagt das alle kabel die vom motor abgehen nur für licht und zündschloss sind. Und da du Zündfunken hast einfach vergaser reinigen spritt rein und los gehts..
Ja...passen tut er....aber mehr auch net!
1. Geh ich jetzt einfach mal stark davon aus, das da die WeDi undicht sind
2. Würde ich NIEMALS aus die Idee kommen und M53 Motor in nen SR50 zu verbauen und erst recht nicht mit innenliegender Zündung!
Das ist nicht nur fusch sondern auch Sinnlos!
Denn du baust dir die Probleme ja quasi selber ins Moped ein!Lass dir den Orig Motor vom Schwarzfahrer oder Tacharo regenerieren und dann hast du was vernünftig und nicht so etwas zusammengepfuschtes!
Gruß, Nico
Also sagst du mir der Motor sei schlecht, Simson_s51-b???
weil naja hatte mich iegentlich drüber gefreut, also über die innenliegende zündspule, da ich mir dahcte des er so recht mühelos ein und auszubauen ist^^
naja und nu wird mir gesagt dies sei sinnlos...hmmm nich gut, dachte hätte nen schnäppchen gemacht.....und original motor läuft recht gut nur wollte ich ihn vllt noch nen bissel an den sz scahrf machen lassen und da wollte ich nen guten ersatzmotor fürn notfall haben, da ich auf mein möp angewiesen bin......naja nu erstma gucken ob er läuft etc....aber ihr rechnet mir da schelchte chancen aus?
mac -
Laufe wird er...die frage ist nur wie lange!
Denn ich gehe jetzt einfach mal von erfahrungswerten aus!
Und da ist es meißt der Fall das die \"gelagerten\" M53 Motoren platt sind(WeDi)Zitatnaja und nu wird mir gesagt dies sei sinnlos..
Nicht nur sinnlos, sondern auch Pfusch der aller ersten güte
Der M53 ist eigentlich robuster aber hat1. Weniger leistung
2. Lässt sich schlecht Reparieren!....und jetzt zur zündung....
Die ist das letzte...noch weiter rück bauen kannst du quasi garnicht!
das wäre ungefähr so, wie wenn ich nen Trabant motor in meine BMW baue
Mein Tip:
Lass sie wie sie ist, besorg dir nen M541 Motor, lass den Regenerieren und leg dir den zur seite, wenn an deinem jetztigem Motor etwas ist...das ist das Beste
^na toll also war des wohl mal ein absoluter fehlkauf doer nicht? ist er des geld wenigstens wert wenn er laufen sollte?
Hi,
also technisch passt der in den Sr50.
Der M53/2 hatte hinten schon 2 Halterungen.
Was natürlich meist der Fall ist, dass beim M53 die Simmeringe verhärtet sind und er Getriebeöl frisst.
FÜr 27.50 ist eigentlich ein sehr guter Preis.
Tobias
Danke schonmal....also kein völliger fehlkauf....naja was meint ihr könnte man denn für den verlangen, wenn er läuft und mal ordentlich saubergemacht wird??
