S51 - Licht brennt dauernd durch!
  • hallo.
    ich habe eine S51C/ E
    Seit einer Woche haut mir nach kürzester Zeit das Abblendlicht + Fernlicht wenns an ist durch. Je höher die Drehzahl desto heller die Lampe desto schneller haut sie durch (der Glühdraht schmilzt).
    Mein Simsonhändler hat keine erklärung dafür.
    Was kann ich machen- ich will ja nicht meine Simson mit 3000umdrehungen durch die Stadt schieben.
    Daten:
    6V Zündung
    35W Lampe (original hatte 2 Jahre gehalten)
    Reparatur (neues Polrad + neuen Zylinder)
    Wie gesagt, von heute auf morgen hatte ich das Problem.
    Wo kommt also die übermäßig hohe Spannung her?
    Danke für die Hilfe
  • Moin & Willkommen im Forum!
    Zeigen Tachobeleuchtung u Rücklicht die selben Symptome? Das hängt alles an einer Spule. Evtl liegt ja dort der Hund begraben, da vllt nur der Scheinwerfer an der Spule hängt u Rücklicht u Tachobeleuchtung woanders angeklemmt sind.
    Nen vernünftigen Schaltplan findest du hier: http://moser-bs.de
    es ist nur der Frontscheinwerfer der betroffen ist
    Und das ist auch richtig so.
    Denn der Scheinwerfer hat bei der e-Zündung eine eigene Spule.
    Rück-,Brems- und Tacholicht laufen über die Ladespule.
    Bei Dir ist wohl die Spule hinüber,oder Du hast irgendwo einen Kurzschluß(Wackelkontakt). Vorzugsweise im Lichtschalter oder im Scheinwerfer selbst.
    @ Chrom: Die 6V -Anlage hat keinen Regler. Das läuft direkt über das ZS zum Schalter :b_wink:
  • Ist die Birne aufgrund der neuen Grundplatte durchgebrannt?
    Die Dinger wurden ja in 2 Versionen verschaltet, die einen hatten Rücklicht und Abblendlicht und Tachobeleuchtung über eine Spule und die anderen Abblendlicht über eine und Rücklicht etc. über die Stoplichtspule...
    Die eine Lichtspule hat deswegen 42W und die andere 35W, wenn du also vorher die 35W drin hattest und nun die 42W würde das die ewig durchbrennende Abblendlichtbirne durchaus erklären ;)
    Leider keine Simme - ehemals ne S51/1 B in Billardgrün :)
    Wer Stress mit seiner Fahrzeugelektrik hat, darf mich gerne fragen...
  • Naja, meine auf E-Zündung umgebaute S51/1B z.B. :biggrin:
    Ne, die zählt ja nicht :)
    Aber so ne Grundplatte kann auch nachher nachgerüstet bzw. verändert worden sein, das nur als Beispiel ;)
    Das wäre zumindest die einzig mir logische Erklärung!
  • hallo.
    ich habe ein neues polrad und einen neuen zylinder bekommen, ich nehme mal an dass ich auch eine neue grundplatte bekommen habe, da muss ich aber nochmal nachfragen.
    nach der erneuerung bin ich ca. 2wochen damit gefahren- immer licht an. dann isses durchgebrannt.
    also sollte ich jetzt folgendes kontrollieren:
    1. Lichtspule
    2. Grundplatte
    3. diverse Stecker an und um den Scheinwerfer
    richtig?
    Ich danke euch vielmals
    Enrico
  • wenn es einfach so gekommen ist tipp ich mal darauf, das du irgendwo Batteriespannung in den Lichtkreis speist
    klemm mal die Batterie ab und teste dann erneut was passiert,
    wenn das nix ändert, kannst du immer noch an den Kabeln rumfummeln, miß auf jeden fall inwieweit du kontakte nach masse hast die du nicht haben sollst
    den er bevorzugt"
    (Friedrich II. / 30.Dez.1782)
    (Friedrich II. / unbekannt)
    (irish wish, unknown)
