Das mit der HD glaube ich inzwischen nicht mehr.
Ich meinte den Simmerring,der hinter der Zündung sitzt und das KW-gehäuse abdichtet
aso mh möglich!
okay könnte es auch daran liegen das die dichtung vom gaser oberteil und unterteil so langsam den geist aufgibt? und es somit zu probs führt?
Ja,auch dort kann er Falschluft ziehen.
Eenso am Vergaserflansch zum Zylinder hin :smile:
Original von tacharo:
Falschluft durch undichte Schwimmerkammerdichtung?
Wie soll dat denn geh\'n?
Zieht erst dann Luft, wenn kein Sprit mehr drin ist - aber stimmt schon, ohne Sprit soll es schon zu deutlichem leistungsverlust gekommen sein ![]()
Nee, im ernst, die Sache mit dem Vergaserflansch könnte sein. Dafür spricht das der ne ganze Weile braucht um warm zu werden (tritt ja erst nach rund 20Km auf), dagegen spricht aber das ich mir nur schwer vorstellen kann, das die Simme dann garnicht mehr läuft. Schlechter ja, aber so garnich?
Weitere übliche Verdächtige: Sieb im Benzinhahn sitzt zu (mit zu mein ich nich ganz dicht, sondern kommt nurnoch zu wenig durch) oder wirklich Dreck im Vergaser der nach willkürlicher Zeit die HD verstopft und irgendwann wieder rausfällt.
Ne Lösung im Sinne von mach dies oder das hab ich aber auch nicht, wirst wohl rumprobieren müssen...
Chrom
das kann gar keine nebenluft sein...denkt mal drüber nach...nebenluft sorgt meistens für ein unkontrolliertes hochtouren des Motors...
der junge hat einfach nur ne verstopfte HD, vermutlich weil der Tank rostig oder verschmutzt ist... wenn du nur mit choke fahren kannst dann kann es schließlich nur an der HD oder der Düsennadel liegen...
TIP: Deshalb benutze ich nur benzinhähne mit wassersack (am besten durchsichtig) da bleibt der rost/Dreck schön drin liegen und wenn nicht dann sieht man gleich wo der hase im pfeffer liegt...
naja schon okay! Aber dann müsste doch das prob immer sofort auftreten oder nicht?
Heute wieder:
Früh 15km zur Schule! Ohne Probleme (volle leistung!)
Zurück 15km ohne Probleme! (70km/h)
Aber ich sag euch, wenn ich über 25 km fahre tritt das prob wieder auf!
so ich hab mich nun entschlossen die ganzen simmeringe und dichtungen an der s51 zu wechseln!
Dichtungsset is klar, aber welche simmeringe brauche ich alles?
akf-link?
Bestell mal lieber hier:
//www.simsonforum.de/apboard/user.php?id=3985
okay
hab die vergaserdichtung sowie die flanschdichtung gewechselt! Außerdem den gaser komplett gereinigt!
Bis jetzt ist das Prob nich wieder aufgetreten!
dann wolen wr mal hoffen,daß es auch so bleibt :smile:
