SR50 B4 Blinkgeber & CO
  • hallo liebe leute,
    ich habe ein kleines problem. meine blinker funktionieren seid einer geraumen zeit nicht mehr. die birnen, kabel und sicherung sind ok.
    was könnte das problem sein? kann der blinkgeber ne macke haben oder der schalter fürs blinken selber? kann man das irgendwie herrausfinden?
    das dazu und dann hab ich noch ne andere kleine frage.
    wenn ich mit meiner sime fahre passiert es mal ab und zu, dass sie einfach kein gas annimmt oder wenn ich stehe, dass sie dann nicht im standgas läuft (muss dann immer etwas gas geben).
    habe einen 16N3-2 vergaser, 6V mit elektrounterbrecher.
    habe vor kurzem die zündspule, zündkabel und kerzenstecker ausgewechselt. den vergaser komplett gereinigt, nach eurer anleitung neu eingestellt und hab den zündzeitpunkt neu eingestellt. so ist natürlich die frage, wo liegt das problem ^^
    na ich danke euch schonmal :b_wink:
  • also die hupe geht, auch wenn es mehr ein krächsen ist. liegt aber daran, dass die batterie keinen saft hat (muss ich mal wieder aufladen). nur als sie voll war ging die hupe nur die blinker nicht.
    also soll ich mal am schalter die spannung messen? sicherung ist auch IO (hab sie trotzdem ausgewechselt)
